 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Straßenkörper ändern (1807 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen straßenköper erstellt und habe meine straße konstruiert mit verschiedenen Querschnitte. 1.Problem: Im dargestellten querprofil werden die einzelnen Querschnittsteile des straßenkörper mit einer Schraffur (Solid) hinterlegt. Kann man die Schraffur irgendwie bearbeiten (Farbe + Muster) ohne das Profil zu zerlegen? 2.Problem: In einem Abschnitt ist eine Winkelstützmauer bestandteil des Staßenkörpers. Nun habe ich irgendwdie die Fußlänge gekürzt, aber ich weiß nicht mehr wie. Außerdem würde ich gerne die Ausbuchtung in der Fußsohle der Winkelstützmauer eleminieren. Danke für Hinweise [Diese Nachricht wurde von tobwo am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem 1 konnte ich selber lösen Eigenschaften Straßenkörper -> Register Codes Problem 2 ist noch nicht gelöst. neues Problem 3 3D-Profilkörper-Querprofilwerkzeuge anzeigen/bearbeiten Bei einem nicht ordentlichen beenden der Funktion ist die Ansicht total verdreht. ein Wechsel in die Draufsicht bringt zwar eine leichte Besserung. aber manche Teile der Zeichnung sind ausgeblendet. Ich habe den Eindruck als wird alles vor und nach dem Schnitt durch den Straßenkörper ausgeblendet. Wie bekomme ich die normale Ansicht wieder hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
hallo, hier meine ideen, ohne es nochmal en detail in civil nachzuvollziehen, daher ohne gewähr. zu 2: muss man nicht einfach in den eigenschaften des straßenkörper-bestandteils einige werte verkleinern bzw. auf null setzen? zu 3: bei querprofil anzeigen/bearbeiten dreht civil automatisch die ansichtsrichtung und blendet einzelne layer aus. wenn man den befehl nicht ordnungsgemäß beendet, werden diese änderungen nicht mehr rückgängig gemacht. mit den befehlen ansicht und layersteuerung kann man aber doch wieder alles manuell richten. vielleicht speicherst du dir einen layerstatus und ggf. eine ansicht ab, so dass alles per knopfdruck auf den vorherigen stand gesetzt werden kann. gruss cad.can [Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
 Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: [B]Hallo,Problem 1 konnte ich selber lösen Eigenschaften Straßenkörper -> Register Codes
Hallo!
Was hast du denn da eingestellt? Bei mir klappt immer noch nicht. Habe ja Stile eingerichtet, welche Farbe und Muster sein sollte, aber... Was hab ich verpasst? Gruß milka
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem 1 Ich habe lediglich die Schraffur ausgeschaltet unter Einstellungen-> Allgemein->Mehrzweckstile->Profilart-Stile Die Skalierung stimmt bei mir noch nicht, hatte noch nicht die Zeit das Problem komplett zu lösen. MFG Tobias PS Ich arbeite unter 2008. Hoffe das es in 2007 genauso ist.
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: Problem 1 Ich habe lediglich die Schraffur ausgeschaltet unter Einstellungen-> Allgemein->Mehrzweckstile->Profilart-StileDie Skalierung stimmt bei mir noch nicht, hatte noch nicht die Zeit das Problem komplett zu lösen. MFG Tobias PS Ich arbeite unter 2008. Hoffe das es in 2007 genauso ist.
einfach Füllung ausschalten? Ist ja keine gute Lösung... Mal schauen. Trotzdem vielen Dank! MfG Elena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von milka: Hallo!Was hast du denn da eingestellt? Bei mir klappt immer noch nicht. Habe ja Stile eingerichtet, welche Farbe und Muster sein sollte, aber... Was hab ich verpasst? Gruß milka
Hallo Forum! Problem immer noch nicht gelöst. Egal was man macht, Schraffur ändert sich nicht. Ich habe verglichen meine Einstellungen mit Einstellungen von meine Kollege, eigentlich alles das gleiche. Sie hat mit Civil 2006 gearbeitet. Das ist nicht normal
