  AutoCAD Civil 3D
  Segmentierung von Längsschnitten
Autor Thema:  Segmentierung von Längsschnitten (1271 mal gelesen)
KeeTmansHOOP
Sehen Sie sich das Profil von KeeTmansHOOP an!   Senden Sie eine Private Message an KeeTmansHOOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zammen, kann man eigentlich die Segmentierung der Bänder eines Längsprofiles in EINEM Profil in einem Band frei einstellen und in DEMSELBEN Profil in gleichmässigen Längen? Oder gilt sowas gobal für ein Profil?
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm, was meinst du mit "Segmentierung"?
Querprofil oder Längenschnitt?
Grundsätzlich wird alles mit Stilen gezeichnet, welchen man aber schnell kopieren und abändern kann,...
KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 11. Jun. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine die Stationierung.
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bezweifle das sich jemand bei deiner Frage auskennt
Oder spielen wir Ratemal mit Rosenthal?
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Frei einstellen: Geht meiner Meinung nach generell nicht (oder wie ist die Frage genau gemeint und wozu benötigst Du das?)
Gleichmäßige Abstände: klar, über entsprechenden Bandstil für Haupt- und Nebenintervall. Es lassen sich beliebig viele verschiedene Bänder hinzufügen und sortieren.
Da sollte im Country-Kit schon eine geeignete Vorlage zu finden sein.
Gruß Dietrich
KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ida-stade:
und wozu benötigst
Nehmen wir an, wir wollen in einem Profil in einem Band die Neigungsunterbrechungen einstellen, die natürlich nicht in gleichmässigen Abständen auftreten. Und zusätzlich die Stationen in regelmässigen Abständen in einem anderen Band anzeigen.
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, so ists schon besser
es funktioniert folgendermassen:
höhenplan wählen->rechte Maus ->Eigenschaften für Höhenplan->Bänder->Bandstil erstellen bzw bearbeiten->Banddetails->Beschriftungen und Marker bei: -> dort den jeweiligen Marker wähen ->Beschriftung erstellen->sichtbarkeit false/true wählen->fertig!
Das Inkrement stellst du im Höhenplanstil ein.
