  AutoCAD Civil 3D
  Parametrisierung der Neigungsbrechpunkte
Autor Thema:  Parametrisierung der Neigungsbrechpunkte (2152 mal gelesen)
KeeTmansHOOP
Sehen Sie sich das Profil von KeeTmansHOOP an!   Senden Sie eine Private Message an KeeTmansHOOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 10. Jun. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! ich hab mal ein wenig mit den Neigungsbrechpunkten rumhantiert und mir Diese beschriften lassen. Nun gibt es eine Möglichkeit bei den Beschriftungseigenschaften des Profils die Neigungsunterbrechungsanzeige zu steuern. Dort ist der Wert an dem man schrauben kann standartmässig auf 100m eingestellt. Was genau sind diese 100m? und? Werden solche Brechpunktr, Geländeknicke, und Reliefknicke nicht standartmässig mit einem Wechsel der Neigung in Grad oder Prozent angegeben?
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jun. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meinst du den Längenschnitt oder ein Querprofil?
Der Wert "100" bedeutet, das keine weitere Beschriftung im Band innerhalb dieses Wertes ausgegeben wird, keine Beschriftung im Abstand <100m.
Wenn du "0" einstellst, wird jeder Wert angegeben.
Und die Neigung vor bzw nach Neigungsbruch im Gelände läßt sich beispielsweise im Bandstil einstellen (s. Anhang, "Neigung vor TS", "Neigung nach TS")
lg
Greli
KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Das erklärt einiges.
KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darf ich noch fragen, wie du die Neigungen (vor & nach) in das Band bekommen hast? Ich find da keine Möglichkeiten die Neigungen reinzubringen.
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jun. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaften für Querprofilplan -> Bänder -> bei den Bändern unter "Stil" -> Bearbeiten -> Banddetails -> Beschriftungen und Marker bei Neigungsunterbrechungen -> Beschriftung erstellen -> Text -> Inhalt -> unter "Eigenschaften" die Option wählen, mit Pfeil ins schwarze Feld "bringen" -> Fertig
Ob das bei den Längenschnitten auch so funktioniert hab ich jetzt nicht probiert!
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Jun. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Nachtrag:
habs gewusst, es geht irgendwie, aber wohl verschwitzt
wenn du bei Querprofilen die Geländelinie anclickst, rechte Maus, Beschriftungen bearbeiten kannst du "Segmente" hinzufügen, die das im Anhang gezeigte Ergebnis liefern! Geht aber leider nur manuell pro Profil.
Beim Längenschnitt gibts das auch, dort musst du in selber Prozedur "Linien" hinzufügen, um die Neigungen an der Geländelinie zu bekommen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
lg
Greli
