  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidungen_Hilfestellung
Autor Thema:  Verschneidungen_Hilfestellung (1430 mal gelesen)
snemelc
Sehen Sie sich das Profil von snemelc an!   Senden Sie eine Private Message an snemelc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snemelc
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das mit den Verschneidungen noch nicht ganz verstanden.
Möchten einen Aushub in DGM implementieren.Würde das anhand von Verschneidun machen. Die Grundfläche ist leicht nach hinten geneigt. Die Oberkante des Aushubs ist 2 meter höher und 20 cm nach hinten versetzt (siehe Skizze). Meine Frage an euch: Wie muss ich die Elementkanten zeichnen und was muss ich beim Beschreibungsschlüsselsatz einstellen? Muss ich das ganze 2 mal Verschneiden (zuerst Abstand + Höhe, für Aushuboberkante) und dann mit Ziel-Dgm? Oder geht das anders?
Weiters möcht ich noch Fragen ob es die Möglichkeit gibt  Verschneidungs-DGM und Ziel-DGM zu einem DGM zu vereinen?
Bei mir herrscht totale Verwirrung, bitte um Hilfe. Ich hoffe die Skizze ist verständlich..
danke clemens
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens!
Das Thema Verschneidungen hatten wir schon mehrfach. Siehe z.B. hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000239.shtml
Die von Dir dargestellte Form dürfte mit Verschneidungen schwierig zu machen sein. Mit einem Straßenkörper geht das besser. Wie sollen den Anfang und Ende der Aushubstrecke aussehen? Je nach Gestaltung brauchst Du für die Erstellung über Straßenkörper mehrere Achsen und Querschnitte.
Gruß Dietrich
snemelc
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfang und Ende sollten senkrecht mit dem DGM verschnitten werden.
könntest du mir eine kurzanleitung geben wie man das mit strassenquerschnitten realisieren könnte... (selbstgezeichnete querschnitte etc...)
Danke clemens
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 04. Jun. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens!
Kurzanleitung
Damit ist es wohl nicht getan. Nur ein paar Stichworte zu benötigten Themen:
- Achsen
- Längsschnitte
- Höhenpläne
- Querschnittsbestandteile
- Querschnitte
Je nachdem wie die Anschlüsse an das Gelände aussehen, könntest Du vielleicht auch mit Elementkanten arbeiten:
- die Knicklinien an allen Seiten in Lage und Höhe als Elementkanten zeichnen
- Anschluß an das Gelände: wenn in bestimmter Linie, dann Elementkante an dieser Stelle zeichnen und auf's DGM fallen lassen. Wenn eine bestimmte Neigung gefragt ist und die Schnittlinie mit dem DGM bestimmt werden soll, geht das nur über eine Verschneidung (oder Straßenkörper...). Aus der Verschneidung läßt sich wieder eine Elementkante erzeugen.
- Senkrechte Wand geht meines Erachtens nicht, aber 1 cm Differenz nach außen schadet wohl nicht, oder?
- wenn alle Elementkanten richtig gezeichnet sind (3D-Ansicht zur Kontrolle) neues DGM erstellen und die Elementkanten als Bruchlinien zur Definition des DGM hinzufügen.
Ein bißchen wirst Du wohl probieren müssen, bis es klappt.
Gruß Dietrich
snemelc
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
dein Tip mit Elementkanten als Bruchlanten hat funktioniert...
Danke vielmals
Clemens
