  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan - Verschneidung
Autor Thema:  Höhenplan - Verschneidung (1639 mal gelesen)
Heike123
Sehen Sie sich das Profil von Heike123 an!   Senden Sie eine Private Message an Heike123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike123
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen Höhenplan aus einem Geländeschnitt und einer Verschneidung zu erzeugen. Das Gelände wird auch richtig dargestellt aber die Verschneidung wird mir nicht dargetstellt. In den Einstellungen zum Höhenplan sind beide Gelände scheinbar richtig zugeordnet. Allerdimgs zeigt das Programm als Anfangs- und Endpunkt der Station 0.000 an und auch Mindest. bzw. Höchstwerte der Höhe werden mit 0.00 angegeben. Weiß jemand einen Rat?
Heike
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsche Achse verwendet? Hast Du Dein Projekt schon mal in 3D angesehen? So lassen sich Fehlerquellen ausschließen.
PetGrue
Dipl.-Ing. Str.planung
Sehen Sie sich das Profil von PetGrue an!   Senden Sie eine Private Message an PetGrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
Notebook Acer TravelMate 6592
Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Fehler hatte ich auch häufig und bei großen Modellen und langen Achsen kann die Fehlersuche einen echt zur Weißglut treiben.
Meist tritt er auf, wenn Teile der Längsschnittachse außerhalb des Modells liegen...Mikrometer genügen schon.
Einmal hat in meinem Projekt schon gereicht, dass ich die Stationierungsrichtung der Achse geändert habe
Da hatte die Achse offensichtlich nicht außerhalb des Modells gelegen, und trotzdem ging'snicht.
Wie auch immer...mein schnellster Workaround war, den Längsschnitt einige Zentimeter neben der Achse zu erzeugen. Das geht zwar nur wenn dem Anwender, die entstehenden Ungenauigkeiten egal sind, aber es ist der schnellste Weg, kleinste Fehler auf einmal auszubügeln.
Der Hinweis an die Entwickler kann nur lauten: Die Verfahren zum Aufspüren und Beseitgen von Fehlern in C3D-Projekten sind noch verbesserungsfähig.
