  AutoCAD Civil 3D
  Problem mit Blockattributen: Keine Abfrage!
Autor Thema:  Problem mit Blockattributen: Keine Abfrage! (2380 mal gelesen)
Thuriel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thuriel an!   Senden Sie eine Private Message an Thuriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thuriel
MS Windows 7 Professional; AutoCAD Civil 3D 2014 (SP 2)
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit attributierten Blöcken unter Civil3D 2007, welches mir Kopfzerbrechen bereitet.
Möchte ich in Civil3D einen Block mit Textattributen einfügen - egal ob extern oder intern - so gibt mir Civil leider keine Möglichkeit, den Textattributen Werte zuzuweisen.
Der Einfügepunkt des Blocks wird ganz normal abgefragt. Der Block wird dann, wie gewohnt an der entsprechenden Stelle eingefügt. Allerdings wird anstelle eines von mir gewählten Textwertes stattdessen die Bezeichnung in der Eingabeaufforderung als Text ausgeschrieben.
Bei einem Stempelfeld bedeutet dies z.B. dass im Feld für die Projektbezeichnung tatsächlich das Wort "Projektbezeichnung" ausgeschrieben wird. Dieses Wort sollte eigentlich nur in der Eingabeaufforderung erscheinen und mich selbst eine Projektbezeichnung schreiben lassen. Die Eingabeaufforderung selbst erscheint jedoch gar nicht erst.
Das Phänomen tritt bei sämtlichen Blöcken auf, egal welcher Typ oder welcher Ersteller.
Öffne ich Civil als AutoCAD taucht das Problem nicht auf. Gleichermaßen taucht es ebenfalls nicht in AutoCAD LT 2007 auf.
Nur eben in Civil.
Auffällig ist weiterhin, dass der eingefügte Block offensichtlich gar kein Block ist. Man kann alle Elemente des Blocks einzeln anwählen, ohne Ursprung drüberzusetzen.
Bin etwas ratlos.
Ich dachte zuerst an irgendwelche Systemvariablen. Mit attdia, attmode  und attreq konnte ich das Problem allerdings nicht beheben.
Hat irgendjemand einen Tipp?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thuriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie fügst Du den Block ein? Unter Einfügen-> Block kannst Du ein Häckchen setzten bei "Ursprung". Mach das mal raus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Thuriel
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Häkchen ist nicht gesetzt. Das ist genau das, was mich verwirrt.
Thuriel
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Neustart des Rechners geht es auf einmal.
Bin etwas ratlos, woran es gelegen hat. Zumindest kann ich jetzt weiterarbeiten.
@Dig15: Danke übrigens für den Support.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thuriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thuriel:
Rechner sind auch nur Menschen...
Keine Ursache. Dafür sind wir da...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thuriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. war auch die Systemvariable ATTREQ auf 0 gestellt (ATTribute REQuest = Attributanfrage beim Einfügen), dann erscheint keine Attributanfrage beim Einfügen von Blöcken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
