  AutoCAD Civil 3D
  Farblegende für eingefärbte Höhenbereiche
Autor Thema:  Farblegende für eingefärbte Höhenbereiche (2147 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 20. Mai. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Definieren von Höhenbereichen mit gleicher Einfärbung erscheint in einem Preview-Fenster eine schöne Farblegende. Wie bringe ich dieses Ding nun auf meinen Plan?
Besten Dank und Gruss
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du die Legende auf den Plan kriegst?
DGMs->Legendentabelle hinzufügen->DGM wählen->Höhen->Dynamisch->Einfügepunkt wählen
Gordonsky
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordonsky an!   Senden Sie eine Private Message an Gordonsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema ist nun schon älter aber genau da setzt mein Problem an. Wenn ich genau so meine Legene erstelle erscheint nur der Tabellenkopf und wird nicht mit den Höhen gefüllt.
woran liegt das?
                         "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegen für das DGM bestimmt noch keine Analysedaten vor.
DGM > DGM-Eigenschaften > Analyse > Analysetyp Höhen > Bereiche erstellen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das war es!!!
Danke!!!
