  AutoCAD Civil 3D
  Höhenbereiche im DGM gleich einfärben
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Höhenbereiche im DGM gleich einfärben (3766 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schaffe ich es, in einem Geländemodell die Bereiche zwischen zwei Höhenwerten gleich einzufärben. Beispiel: tiefster Punkt im DGM ist auf 786.32 m. Von dort bis 790 eine grüne Fläche. Bereiche zwischen 790 und 795 eine braune Fläche usw. Mit den Möglichkeiten der DGM-Stil-Eigenschaften (Analyse->Höhen) bin ich irgendwie nicht recht ans Ziel gelangt!
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
hast du auch mindestens zwei bereiche unter "analyse" mit dem pfeil in die liste geclickt?
dort kannst du unter min höhe und max höhe die höhen eintragen und die farbe wählen, in der du bestimmte koten wiedergeben möchtest!
weiters muss ein dgm-stil, der unter "anzeige" die höhe aktiviert hat, gewählt bzw erstellt werden. im dgm-stil schaust du auch, was unter "analyse" eingestellt ist!
viel erfolg
greli
Thuriel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thuriel an!   Senden Sie eine Private Message an Thuriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thuriel
MS Windows 7 Professional; AutoCAD Civil 3D 2014 (SP 2)
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke auch, dass diese Lösung genau die ist, die Du suchst.
Den blauen Pfeil unter der Rubrik "Bereiche" übersieht man leicht, da er sehr unscheinbar aussieht. Jedenfalls kannst du damit bis zu 200 verschiedene Höhenbereiche definieren und ihnen eine eigene Farbe zuweisen. Was willst Du mehr
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Mai. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
und nochmal zur erinnerung:
die farben, welche in den dgm-eigenschaften eingestellt werden (rainbow, water, etcpp was es da alles gibt) kann man auch selber definieren! das ist besonders dann wichtig ,wenn man farben mit rasterung (=schraffurfarben) in den layereinstellungen benutzt.
mehr dazu HIER!
schnitzge
Geomatking. FH
erstellt am: 20. Mai. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Lösungsvorschläge, es hat bestens geklappt. Was aber irgendwie noch nicht funktioniert hat, ist das Einfügen der Farblegende in die Zeichnung. Hätte mir da jemand evtl. auch noch einen Tip?
Besten Dank und Gruss
