  AutoCAD Civil 3D
  Civil 2007 Dateien mit Civil 2006 öffnen?
Autor Thema:  Civil 2007 Dateien mit Civil 2006 öffnen? (1669 mal gelesen)
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich habe einen ganzen Sack voll Dateien (Civil 2007), hab aber nur Civil 2006. git es eine Möglichkeit die Dateien trotzdem zu öffnen?
Vielen Dank für Eure Antworten
S. Laarmann
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Lassen Sie sich die Zeichnung im DWG-Format 2004 geben und dazu die jeweilige LandXML-Datei mit den verfügbaren Civil 3D-Obejkten.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
s.laarmann
WinXP SP2
3GB Ram
erstellt am: 12. Mai. 2007 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Leider kann ich mir die Daten nicht nocheinmal zuschicken lassen. Muss also einen anderen Weg finden.
Sam
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 12. Mai. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Dann viel Erfolg bei der Suche, imho gibt es keinen außer dem Kauf von Civil2007 ;-) : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2753223&linkID=9240618
Drawings can be saved in 2004 format using the Export to AutoCAD command before being transferred to the recipient. Please note that Autodesk Civil 3D objects will be converted into basic AutoCAD entities such as lines, arcs and 3D faces.
OR
Drawings can be saved in 2004 format before being transferred to the recipient. Please note that Autodesk Civil 3D objects will be saved as proxy graphics and there are no Object Enablers available to enable Autodesk Civil 3D objects in this scenario.
Was Du noch versuchen kannst ist: Im www nach einem DWG/DXF-Konverter suchen (ist hier im Forum auch schon manches Mal Thema gewesen), die Dateien selber auf 04 speichern und hoffen, daß noch alles da ist, was Du brauchst.(Ich weiß aber nicht, was die so mit echten Civil-Elementen veranstaltet, könnte mir denken, da geht einiges schief) Absolute Notlösung also, denn falsche Daten sind schlimmer als keine Daten!
Und wenn Dein Gegenüber Dir die nochmal als 04 schickt, hat er den schwarzen Peter, dafür zu sorgen, daß die Daten korrekt sind
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Mai. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S.Laarmann
sehe da auch nur die Möglichkeit, jemanden mit Civil 2007 finden und dann den von JörgP. beschriebenen Weg.
gruß
Stephan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Mai. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um das Lesen der Dateien geht (DWG True View zum Ansehen bzw. Autodesk True Convert zum Konvertieren vom AutoCAD DWG 2007 Format in 2004er Format), Man bekommt allerdings nur die aktuelle Darstellung, Elemente sind Proxy Grafiken. www.autodesk.com/dwg
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
