 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftung Straßenachse im Lageplan (4027 mal gelesen)
Thuriel Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 37 Registriert: 08.05.2007 MS Windows 7 Professional; AutoCAD Civil 3D 2014 (SP 2)
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen liebe Civil-Experten! Ich habe eine Frage zur Beschriftung von Trassierungselementen in Civil3D 2007: Ich würde gerne die Beschriftung von Klothoiden und Kreisbögen so vornehmen, dass die Parameter immer auf der Bogeninnenseite erscheinen. Bisher habe ich es leider nur gteschafft, dass Civil die Beschriftung immer auf derselben - von mir gewählten - Seite der Achse vornimmt. Das wird insbesondere bei Wendeklothoiden problematisch, da hier die Paramter der beiden Elemente einfach übereinander geschrieben werden. Hat jemand eine Tipp für mich? Grüße, Thuriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thuriel
Habe jetzt kein passendes Beispiel vor Augen - so ins Blaue... Schon "Beschriftung anklicken", RMK und dann "Beschriftung umkehren" ausprobiert? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hatte ich inzwischen, aber danke trotzdem für den Tipp Ist im Prinzip auch ausreichend. Nur bei Wendeklothoiden hätte ich gerne im Wendepunkt eine beidseitige Beschriftung -- aber als ehemaliger Bauzeichner bin ich in diesem Punkt wohl überpingelig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thuriel
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thuriel
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir relativ sicher, würde aber nicht mein Leben darauf verwetten. Die Pläne, mit denen ich zu tun hatte, waren alle so beschriftet, was ja auch sinnvoll ist. In den RE finde ich dazu allerdings keinen Hinweis, in der RAS-L ist die Beschriftung jedoch besipielhaft so zu sehen. Es gibt aber keinen Hinweis auf Verbindlichkeit.
[Diese Nachricht wurde von Thuriel am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
 Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thuriel
Hallo, man kann für die Achsbeschriftungsstile die Ausrichtung unter Allgemein > Verhalten die Option "Innenbogen erzwingen" anwenden. Desweiteren werden wir für die Wendepunkte einen Stil im Country Kit haben, der beide Seiten der Achsen beschriftet. Mehr dazu in Kürze! ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
