 | MuM customX , eine App
Thema: 3d Objekt erstellen zum rendern (2925 mal gelesen)
Nore69 Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein grundlegendes problem, und vieleicht ist ja auch mein gedanken gang und meine frage damit auch falsch, blos komm einfach nicht drauf. Also ich habe ein DGM und ein Haus, und will das Haus im DGM mit rendern lassen. Nun das problem ist, dass ich das haus einfach konstruiert habe unter Autocad und damit auch kein renderbares 3D model ist. wie mache ich nun am einfachsten ein 3Dobjekt aus dem haus. ich habe insgesamt 5 häuser in meinem gelände. und auf dem bild sieht ihr das einfachste. ich bin sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte, bin in autoCAD nicht so bewandert. Arbeite zwar oft damit, aber halt nicht im 3D bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rixxon Mitglied Student
 Beiträge: 48 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nore69
Hallo. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Ich vermute mal, dass das Haus aus 3D Linien besteht, damit wäre das Gerüst zum Rendern schon fertig erstellt. Gerendert werden allerdings nur Flächen, Du musst also 3DFlächen zwischen den Scheitelpunkten zeichnen, Befehl: 3D Fläche. Dann kannst Du aus Deinem Render-Werkzeugkasten Materialien laden und aud diese Flächen ziehen, fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nore69
erstellt am: 09. Mai. 2007 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für eure tips. also 5 gebäude sind fertig jetzt fehlt nur noch das grösste, und dass ist immer noch nicht ganz fertig, aber fehelen tut da auch nicht mehr viel(wie man das hoffentlich erkennt). nun sowas aus Volumenkörpern erstellen hmmm... dass dachte ich mir auch zu erst, aber da die gebäude nicht eben sind wäre das auch ne ganz schöne arbeit. mit den 3dflächen geht es dann doch ganz gut und beim rendern sieht man dann die kleinen spalte zwischen dach und gebäude auch nicht mehr. naja und die fenster lass ich mal ganz weg, will ja nicht zu pingelig sein. nun hätte ich aber vieleicht doch noch ne frage, ist es möglich ein bild auf die gebäudewand zu legen? d.h. ich habe ein entzerrtes Bild, wo ich z.b. die ober und untere ecke als einfügepunkt nehme? hatte selber noch keine Zeit zum spielen, aber vieleicht weis ja jemand einen guten rat im vorraus worauf ich dabei achten sollte.
danke grüsse Nore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nore69
Hallo. Bilder werden als eigenständige Objekte gerendert. Du mußt jedoch aufpassen, in welcher Ausrichtung dieses im CAD vorliegt. Beim Einfügen liegt das Bild in der XY-Ebene. Soweit ich Dich verstanden habe, möchtest Du dieses Bild an eine Hauswand legen und dort ausrichten, oder? Dafür brauchst Du den Befehl "ausrichten", der dir Dein Objekt anhand von 3 Referenzpunkten im Raum dreht und nach Wunsch auch skaliert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rixxon, Ja genau das möchte ich das bild auf die hauswand legen. na mal wieder was was ich nicht wusste. Wichtig war zu wissen ob er diese auch als eigenständiges objekt rendert. ich hätte erst versucht ein neues BKS anzulegen und meine xy-ebene auf die hauswand zu legen und dann das bild einzufügen. (hat mit den kreisen ganz gut funktioniert). aber gut zu wissen das ich das bild räumlich drehen kann, fals es doch nicht klappt mit den BKS. schreibe dann heut abend mein Ergebniss hier rein. danke grüsse Nore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
