 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Polylinien Höhe zuweisen (6480 mal gelesen)
mhol Mitglied Angestellter im Bereich Alpine Naturgefahren
 Beiträge: 8 Registriert: 26.04.2007
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe eine alte AutoCAD-zeichnung mit Polylinien, die zwar Höhenschichtenlinien darstellen, aber keine Höhe zugewiesen haben, also 2-dimensional sind. Die Höhe der Linien weiß ich auf Grund der Beschriftung. Gibt es eine Möglichkeit einer Vielzahl von Polylinien gleichzeitig unterschiedliche Höhen zuzuweisen, also z.B. die erste markieren, eine Höhe angeben, die letzte markieren, eine Höhe angeben, ein Inkrement angeben und allen dazwischen liegenden Höhenlinien wird automatisch eine Höhe zugewiesen? Wahrscheinlich sitzt das Problem mal wieder vor dem PC! Danke für eure Hilfe, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhol
Hallo Markus, so etwas ist mir nicht bekannt. Aber das Internet und die Community sind groß.  Ich persönlich würde so vorgehen: Pickadd auf "0" setzen. Dadurch brauchst Du die Ploylinien nicht immer deaktivieren. Dann Polylinie wählen und Höhe in den Eigenschaften eintragen. Mühsam, ich weiß... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhol
Steht die Höhe (als Text) an/auf jeder Polylinie? Um wieviel Polylinien handelt es sich? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein. Höhe als Text steht nur auf den "Haupthöhenlinien". Anzahl aller Polylinien ist knapp 200, davon jede 4. beschriftet. Habe mir in der Not halt so geholfen, dass ich jeder Höhenlinie "händisch" die Höhe zugewiesen habe. Das dringende Problem hat sich somit erledigt, nachdem aber noch genügend alte Projekte in dieser Art bei uns herumliegen, wäre ich an einer Lösung weiter stark interessiert! Danke und lg, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.laarmann Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2007 WinXP SP2 Intel Core 2 6300/1.86GHz 3GB Ram Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhol
Hallo Markus, wenn der Abstand zwischen den Höhenlinien immer identisch ist, sollte sich das Problem mit einer kleinen Lisp-Routine erledigen lassen. Auswahlsatz mit allen PL -> Starthöhe -> Endhöhe -> Abstand der Linien -> While-Schleife etc. Bei Bedarf schick mir mal so 'ne Datei; ich schau mal was man machen kann. MfG Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sam, Danke für dein Angebot! Habe im Moment nur alte Dateien, bei denen die einzelnen Höhenschichtenlinien noch einzelne Fragmente sind und noch nicht in Polylinien überführt wurden. Allen anderen Files habe ich inzwischen händisch eine Höhe zugewiesen. Ich möcht dir das aber nur zumuten, wenn du mit mehr oder minder einem Mausklick die Höhenelinienfragmente zu einer Polylinie zusammenfügen kannst. Auch das habe ich mangels besserem Wissen bei anderen Zeichnungen sehr mühselig gelöst (alle Fragmente einzeln selektieren und mit "pedit" zusammenfügen). Gibt es da eine bessere Lösung? Schöne Grüße, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhol
Hallo Markus! Zum Thema "Bearbeitung der Polylinien": - Das Verbinden von Polylinien macht, zumindest bei mir, manchmal Probleme. - Schau Dir einmal die Bereinigungsfunktionen von Map an. Das gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, z.B. nahe beieinander liegende oder doppelte Knoten (Polylinien-Scheitelpunkte) zu bearbeiten usw. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.laarmann Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhol
Hallo Markus, das mit dem Zusammensetzten der Polylinien ist nicht das Problem, entweder finde ich in meiner Toolsammlung irgendwas oder setzte nen Azubi dran - danach kann er bestimmt mit dem Befehl PEDIT umgehen. MfG Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sam, also dann bin ich mal gespannt was du (ihr) da auf die Beine stell(s)t. Auf jeden Fall mal vielen Dank für deine Mühe, und nochmal: es besteht für mich jetzt kein Zeitdruck mehr, es geht nur um künftige Fälle, die aber sicher auftreten werden. Schöne Grüße, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fleedwood Mitglied Gärtner
 Beiträge: 22 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhol
Hier ein kleines LISP Programm. Hoffentlich hilft dir das. Hätte auch noch gerne ein Programm bei dem zuerst eine Text mit Höhenangabe angeklickt wird und dann eine oder mehrere Polylinien die dann diese Höher erhalen Gruss Fleedwood Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhol
Hier nochmal ohne Haspel Hätte auch noch gerne ein Programm bei dem zuerst eine Text mit Höhenangabe angeklickt wird und dann eine oder mehrere Polylinien, die dann dies Höhe erhalten. Gruss Fleedwood Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fleedwood, vielen Dank, genau so was hab ich mir vorgestellt. Funktioniert wirklich super !!! Wenn du jetzt auch noch was aus deiner Wunderkiste zaubern kannst, um Linienfragmente zu einer Polylinie zusammenzufügen, dann sind alle meine Probleme gelöst! Schöne Grüße, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhol
