  AutoCAD Civil 3D
  Ausnahmefehler e06d7363h b. Civil 3D 2007
Autor Thema:  Ausnahmefehler e06d7363h b. Civil 3D 2007 (2423 mal gelesen)
kinyo72
Sehen Sie sich das Profil von kinyo72 an!   Senden Sie eine Private Message an kinyo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinyo72
Intel Core 2 CPU 2.67 GHz, 2.00 GB RAM
NVIDIA Quadro2 FX 1500
Windows XP Professional SP2
Raster Design 2007
Autodesk Civil 3D 2007 SP3
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem Civil 3D 2007 SP3 geöffnet wurde und in der Befehlszeile "Initialisierung...." erscheint, verursacht das Produkt den Ausnahmefehler e06d7363h und Systemfehler mit anschließendem Abbruch!
Die Installation, Registrierung und Aktivierung des Produkts verlief ohne Probleme bzw. Fehlermeldungen. Deaktivierung der AntiVirusSoftware; Reparaturmodus v. Civil 3D brachte jeweils nichts!
Div. Treiber (Grafikkarte, MFCDLL Shared Library) wurden aktualisiert.
Der Fehler besteht weiterhin!
Hat einer von Euch noch eine Idee?
Grüße,
Frank
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
servus frank,
die aktuellen service packs sind installiert?
click hier
lg
greli
kinyo72
Raster Design 2007
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, SP3 (...nachdem Civil 3D 2007 SP3 geöffnet wurde...)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Ich habe eben ein bißchen gegoogelt und das gefunden:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8233132&linkID=9240657
Das ist zwar für ADT, aber einen Versuch ist es sicher wert!
Gruß Dietrich
kinyo72
Raster Design 2007
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
danke für deine Info!
Leider "kommt" Civil gar nicht soweit bzw. beendet nicht die Initialisierung, so dass ich leider gar nicht erst die Möglichkeit habe, das Menü Optionen auszuwählen! Zuvor gibt es einen Abbruch!
Aber Dankeschön für deine Mühe!
Frank
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
hi frank,
sorry, ich hab das total überlesen!
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 02. Mai. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Die Fehlermeldung erscheint laut Google auch bei anderen Programmen. Ist bei Windows 2000 auch SP 4 installiert?
Ansonsten müßtest Du wohl einmal bei Autodesk und/oder Microsoft nachbohren...
Gruß Dietrich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
u bist zumindest nicht allein: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5404839
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
kinyo72
Raster Design 2007
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke auch an Dich für die Recherche!
Stimmt, zumindest bin ich nicht alleine mit diesem Problem. Dies ist tatsächlich genau die gleiche Fehlermeldung!
Das SP4 habe ich bei Windows 2000 installiert. Auch habe ich beim IE6 das SP1 installiert, da dies wohl auch eine mögliche Fehlerquelle hätte sein können.
Frank
