  AutoCAD Civil 3D
  Koordinaten an einem bestimmten Stationspunkt?
Autor Thema:  Koordinaten an einem bestimmten Stationspunkt? (2479 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Leute,
wie kann ich in Civil an einer Achse an einem bestimmten STationspunkt die Koordinaten herausfinden?
Grüße PamDeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Civil 3D Abfragewerkzeug. Gehen Sie hierzu auf Allgemein > Abfragewerkzeug und wählen Sie dort einen der vorhandenen Achs-Abfragewerkzeuge aus, z.B. Achsstationspunkt und Versatz.
Klicken Sie den Punkt auf der Achse (über Objektfänge) und die Felder der Dialogbox werden gefüllt.
Oder Sie geben in der Zeile "Stationspunkt" den gesuchten Wert ein und die Koordinaten sowie weitere Informationen werden ausgegeben.
Die Ergebnisse können sowohl in den Zwischenspeicher als auch in die Befehlszeile kopiert und so weiterverendet werden.
Die Koordinaten werden auch im Koordinatenfenster links unten in der Civil 3D Benutzeroberfläche angegeben.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder über Achse beschriften, Stationsversatz...
Dann hast Du was dauerhaftes.
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antworten, das abfrage werkzeug hab ich schon gefunden gehabt, jedoch konnte ich nicht den punkt bzw den Stationspunkt auf der Achse fangen, und auch die manuelle Eingabe des Stationspunktes hat Civil nicht übernommen, ich konnte zwar die STation eingeben, jedoch wurde mir nichts angezeigt.
Das Problem mit dem Fang hing einfach damit zusammen, das ich nicht alle Fänge eingeschalten hatte, dann klappte es!
Danke für eure Hilfe
Grüße PamDeluxe
