  AutoCAD Civil 3D
  Einheiten ändern/einstellen Meter/Fuss
Autor Thema:  Einheiten ändern/einstellen Meter/Fuss (10086 mal gelesen)
Nore69
Sehen Sie sich das Profil von Nore69 an!   Senden Sie eine Private Message an Nore69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nore69
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eingentlich schon oft mit AutoCad gearbeitet und kannte mich bis zur 2004 Version auch sehr gut aus, weil ich bisher auf dieser platform gearbeitet habe.
So nun sitzte ich aber grad vor meiner Dipomarbeit welche ich nun mit Civil 3D 2007 -DE bearbeite.
Die meisten kleinen schwierigkeiten schaffe ich ja zu lösen, aber habe nun das problem das mir die einheiten grundsätzlich auf Fuss gestellt sind.
Wie kann ich dass änderen, am besten global?
ich weis zwar wo ich das ändern kann aber da muss ich für alles die optionen getrennt ändern. und für die Rasterkoordinaten kann ich es garnicht ändern.
mit dem befehl einheit ereiche ich irgendwie rein garnichts.
bin nun mitten in der zeichnung drin und habe es erst spät gesehen und habe nun schon aller Layer beschriftungstile und punktgruppen erstellt und möchte nun nicht von neuem damit beginnen auser ich kan diese exportieren der rest ist schnell neu gemacht.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nore69 10 Unities + Antwort hilfreich
im Werkzeugbereich, auf der linken Seite, hast du zwei Reiter: Übersicht und Einstellungen. Bei den einstellungen mit der RMT auf Deine Datei klicken und "Zeichnungseinstellungen bearbeiten" wählen. Dann bei "Einheiten und Zone" Deine ZE einstellen. Am besten das auch gleich in der Vorlagendatei (DWT) machen, damit es bei allen folgenden auch passt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Nore69
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oups gefunden  muss für die zeichnun unter umgebungseinstellungen einstellen und dann werden die für alle untergeordenten punkte auch verwendet.
aber für die rasterkoordinate konnte ich es trotzdem nich von fuss auf meter umstellen ist gesperrt und kann es nicht entsperren.
nun geht es das ich das allgemein ändere das wenn ich ne neue zeichnung öffne dieses nicht wieder neu einstellen muss?
Nore69
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dig15,
alles klar hat alles geklapt jetzt läufts und alles schön in Meter, auch die Rasterkoordinate.
daran hab ich natürlich garnicht gedacht, das ich die zone einstelle danke
