  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung Querprofil
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Querprofil (2876 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bringe es nicht fertig, die zugehörigen vertikale Linie eines Geländeknickpunktes zum Gelände hin zeichnen zu lassen. Der Anschrieb der Knickpunkte (Brechpunkte) im Band geht, dort gibt es auch eine vertikale Linie, aber nur in Bandbreite.
Man steuert die Sichtbarkeiten dieser Komponenten, ich finde aber keine Komponente, die zu den Neigungsbrechpunkten gehört.
Kann man diese Komponenten eigentlich irgendwo ändern ?
Eigentlich müsste es doch selbstverständlich sein, dass man in einem Querprofil die Knickpunkte beschriftet, wozu benötigt man die Haupt- und Nebenstationen?
Grüsse
verm
asatt
bautechniker / admin / gis-techniker
Sehen Sie sich das Profil von asatt an!   Senden Sie eine Private Message an asatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asatt
civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze lässt sich ganz einfach über die beschriftung des querprofils erledigen (beschriftung der neigungsunterbrechungen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von asatt:
Das halte ich für ein Gerücht. Man kann zwar vertikale Linien erzeugen, welche an der Geländeline hängen, diese lassen sich aber nicht am Horizont verankern, sondern nur mit einer festen Länge versehen. Du hast also die Wahl alle Neigungsbrechpunkte im Band anzuschreiben, mit dem Makel das vermutlich etliche Texte übereinender stehen; oder Du hängst die vertikalen Linien samt Anschrieb an die Geländelinie, welche bereinigt werden kann, mit dem Makel das die Texte nicht in einer Reihe stehen. Oder Du installierst C3Dk8 mit der Hoffnung das es dort besser funktioniert (bei mir gestern eingetroffen)
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit, wie es in Civil 3D 2008 funktioniert, zeige ich heute und am Donnerstag um jeweils 16:00h in einem Webcast bzw. auf den Geofachtagen.
Einfach anmelden unter: http://www.autodesknews.com/geofachtage/geofachtage.php  bzw. http://www.autodesknews.com/geofachtage/internetkonferenzen.php
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 23. Mai. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666,
ich habe herausgefunden, daß man in C3D08 die Beschriftungslinien von Querprofilen am Horizont verankern kann! Der Anker für den Endpunkt der Linie heißt "Verlängerung für Neigungsunterbrechung verankern". Ich werde mit Beschriftungssätzen arbeiten, die kann man bereinigen.
Wer sagt's denn!
[Diese Nachricht wurde von Licht am Ende des Tunnels am 23. Mai. 2007 editiert.]
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im Höhenplan geht es, die Linien am Bezugshorizont zu verankern(auch für Längsschnitte, auf die nicht das Schnittraster angewandt wird), da die Queprofile ja ähnlich gesteuert sind, sollte es da auch funktionieren...
