 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Absturz beim Exportieren nach Autocad (2438 mal gelesen)
verm Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim Exportieren nach Autocad stürzt das Programm ab. Die Zeichnung enthält Verschneidungen. Als ich diese erstellte, ist das Programm auch schon öfter abgestürzt, ohne das ich wusste, warum. Kann es daran liegen? Ich habe das Gefühl, dass in der Zeichnung Fehler enthalten sind, die man nicht merkt. Auch Wblock stürzte ab. Grüsse verm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
verm Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verm Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir nicht sicher, ob SP3 installiert ist. Aber ich dachte eigentlich oder bin mir sicher, dass der Export schon mal funktioniert hat. Wie kann ich feststellen, ob SP3 installiert ist? Gruß verm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
verm Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verm
hallo verm, welche daten enthält denn die zeichnung? ich würde - bestmöglich - alles in eine andere mit basispunkt exportieren (2D-daten, linien, blöcke, etc...)... civil-elemente lassen sich via xml oder ähnlichem in ein anderes, für weitere zeichnungen fähiges format exportieren, und in eine neue zeichnung einfügen. des weiteren: hast du eine .sv$-datei im ordner? wie siehts mit der aus, wenn du die erweiterung ".sv$" in ".dwg" umbenennst und mit dieser zeichnung weiterarbeitest? ich klammer mich manchmal auch so an strohhalme... viel glück greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
verm Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo greli Hab gestern nochmal versucht, dahinter zu kommen. Es scheint mit der Verschneidung zusammenzuhängen. Als ich diese löschte, konnte ich exportieren. Die Verschneidung wird erstellt mit Höhe@Verhältnis. In einem früheren Beitrag hab ich gelesen, dass es besser ist, auf ein DGM zu verschneiden. Muss ich probieren. Grüsse verm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
