  AutoCAD Civil 3D
  DGM aktualisieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DGM aktualisieren (2581 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum ändert/aktualisiert sich meine Vermaschung im DGM nicht, wenn ich einer Punktgruppe neue Punkte über einbeziehen hinzufüge. Es wurde über Punktimport der Punktgruppe Punkte hinzugefügt.
grüsse
verm
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise erkennt Civil 3D, wenn sich eine Punktgruppe verändert hat.
Ist die Anzeige für den "Zeichnungselement Modifikator" (das gelbe "Wappen" mit dem Ausrufezeichen am oberen Rand des Werkzeugbereichs) allerdings ausgeschaltet, sieht man nicht, ob sich die Punktgruppe geändert hat und erst aktualisiert werden muss.
Die Änderung muss manuell aktualisiert werden (RMK auf die Punktgruppe, dann Aktualisieren).
Erst danach erkennt das DGM, dass die verwendete Punktgruppe aktualisiert wurde und setzt das DGM auf "veraltet" (das Ausrufezeichen) - zumindest wenn beim DGM nicht "Neuerstellung automatisch" angehakt ist. Hier muss das DGM also auch noch aktualisiert (RMK>Neu erstellen) werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Apr. 2007 editiert.]
