 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Werkzeugkasten kann nicht geladen werden (3252 mal gelesen)
Rixxon Mitglied Student
 Beiträge: 48 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Seit der Installation des Hotfixes hatte ich bis gerade eben keine Probleme mehr, den Werkzeugkasten zu öffnen und/oder zu schließen. Nun aber erscheint "plötzlich und unerwartet" beim Programmstart in der Befehlszeile: Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CIVIL Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: EXPRESS Regeneriert Modell. Initialisierung.... .....abgeschlossen. C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\Civil\AeccUiLand40.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\Civil\AeccUiModel40.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\Civil\AeccUiNetwork40.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\Civil\AeccUiRoadway40.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\Civil\AeccUiSurvey40.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. toolbox Unbekannter Befehl "TOOLBOX". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.*Abbruch* Befehl: BEFEHLSZEILE Diese Dateien (bspw. C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\Civil\AeccUiLand40.arx) !!!SIND!!! aber in !!!genau!!! den Ordnern/Pfaden... Habe dann versucht, die Suchpfade neu zu erstellen, vergebens. HILFE!!!! Wo liegt der Fehler? Das letzte, das ich getan hatte, war, ein neues Profil zu erstellen (was aber meiner Meinung nach keinen Einfluß haben sollte, ODER????) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rixxon
Du hast die Fehlermeldung falsch gelesen... Diese Dateien können eine andere Datei nicht finden - nicht aber, dass diese Dateien nicht gefunden werden können. Verrate doch mal so nebenbei welches HotFix du eingespielt hast !? (Und so nebenbei welches SPs du daruf hast... - also alles was von Bedeutung sein könnte...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rixxon
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
01/2007... da war alles noch ok. Weiß jemand, welche dlls für den Werkzeugkasten verantwortlich sind, bzw. wo diese gespeichert sind? Habe gerade ALLE dlls im Stammverzeichnis durch andere (von einem anderen Rechner, bei dem alles funzt) erstetzt. Fehlanzeige! Auch das Ersetzen der dlls im Ordner: C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\Civil bringt nixx!!!
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rixxon
hallo, hallo, ich hatte schonmal ähnliche fehlermeldungen als ein böses programm bei mir unter systemeigenschaften->erweitert->umgebungsvariablen->systemvariable->path von autodesk-produkten eingetragene path-angaben überschrieben hatte. bei mir steht da jetzt u.a. : ;C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\;"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\"; vielleicht fehlt dort diese oder eine ähnliche angabe? in dem genannten verzeichnis stehen bei mir auch wirklich viele dll's. gruss [Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 10. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, aber ich habe gar keinen Eintarg an besagter Stelle für: "path von autodesk-produkte" Was tun? Selbst einen erstellen? Nenne ich den dann selbst einfach "path von autodesk-produkte" oder kann ich civil irgendwie zwingen, diesen "nochmal" anzulegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rixxon
wenn die pfadangabe fehlt, könnte das ja schon der fehler sein. an besagter stellte befinden sich doch pfade=verzeichnisangaben von anderen programmen. ergänze dort doch einfach mal die angabe ";C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\;", falls dieses verzeichnis auf deiner festplatte dort existiert. unter umständen muss der pfad angepasst werden. such dann mal nach "autodesk shared". die semikolons sind wohl zur trennung von anderen pfaden erfoderlich. zur not mal eine reparatur-installation durchführen. gruss
erstellt am: 10. Apr. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rixxon
erstellt am: 10. Apr. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber daran scheint es auch nicht zu liegen (oder ich mache irgendetwas falsch) Also: mit der Reperaturinstall. aus Systemsteuerung/software hatte ich meine "Rettungsversuche" begonnen, hat aber auch nix gebracht. Nun habe ich den Pfad (wie beschrieben) einfach in den Umgebungsvarr. neu erstellt und mir aus dem WExpl. die Pfade reinkopiert (Semikolongetrennt). Civil meckert trotzdem unbeeindruckt weiter. Werde es wohl oder übel neu installieren müssen.... trotzdem Danke sehr! Falls Dir noch etwas einfällt, ich warte damit bis morgen, ok? Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Apr. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rixxon
hallo rixxon, ich hatte das problem vor einer woche bei unserem laptop. ich habe mit einem noch lauffähigem rechner alle pfade und die reihenfolge der support-dateien überprüft und gegebenenfalls angepasst (optionen->dateien->suchpfad für support-dateien). danach eventuell die anpassungsdateien nochmal reinspielen, fertig. und beim laptop kams auch aus dem nix - dh plötzlich ging nix mehr civil3d - its magic lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUHUUUUUUUU !!!!! Superklasse! Danke für die Hilfe. AAAAAAAALSO: Es lag wohl daran, dass unter Optionen - Dateien - Suchpfad für support Dateien - hier ein Pfad auf die Gemeinsamen Dateien verweist, in meinem Fall auf: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AxUi Das war des Pudels Kern. Allerdings kommt nun 2x diegleiche Fehlermeldung (Anhang). 'SetNetworkCatalogPath' soll geändert werden....? Bei der Eingabe kann civil aber nix mit dem Befehl anfangen. Was civil kennt ist SetNetworkCatalog. Wo aber finde ich diesen ???
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
