  AutoCAD Civil 3D
  Beschreibungsschlüsselsatz
Autor Thema:  Beschreibungsschlüsselsatz (1138 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin gerade dabei, mich mehr in c3d einzuarbeiten. Bin Vermesser und komme aus der CARD/1-Ecke, falls das jemand kennt.
Bis jetzt war ich gewohnt, dass man Punkte entsprechend der Bedeutung (Code) wählen konnte, z.B. beim der Erstellung einer Linie. In c3d scheint das so einfach nicht mehr zu gehen. Also verwendet man einen Beschreibungsschlüsselsatz (BSS), um die Punkte zu unterteilen. Aber das ist das Problem aller CAD-Programme. Es wird schnell unübersichtlich mit den vielen Layern oder Punktgruppen. Das Ein- und Ausschalten von Punktgruppen erfordert immer die Änderung der Sichtbarkeit. Gibt es da eine einfachere Möglichkeit oder wie könnte man das besser organisieren?
Wenn man dann noch ein DGM braucht, muss man eher nach Bedeutung der Höhen unterscheiden, ob brauchbar oder nicht.
Für die Linienverbindungen aber nach Bedeutung der Punkte.
Was sollte ein BSS wenigstens enthalten, ohne das man am Ende nicht mehr durchblickt?
Ausserdem steht in einer Vorlage der BSS, bedeutet das zwangsläufig, dass man für verschiedene BSS mehrere Vorlagen benötigt?
Das wärs zunächst mal.
verm
