  AutoCAD Civil 3D
  beschriftung straßenkörper-querprofil
Autor Thema:  beschriftung straßenkörper-querprofil (2341 mal gelesen)
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich unter „Straßenkörper->Straßenkörper-Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten" einen Querprofil anzeige, kann ich im Dialogfeld unter Anzeigeoptionen eine Codesatz wählen, mit dem das Straßenkörper-Querprofil angezeigt werden soll.
Doch selbst wenn dieser Codesatz einen Beschriftungsstil für eine Verknüpfung vorsieht (z.B. Quergefälle des Fahrbahn-Belages) wird die Beschriftung nun nicht angezeigt. Das ist natürlich unpraktisch, da ich schon bei der Bearbeitung des Querprofils das exakte Quergefälle gern wissen würde.
Die Beschriftung erscheint bei mir aber erst, wenn ich die Profile über „Querprofile->Mehrere Ansichten erstellen...“ in die Zeichnung einfüge.
Habe ich nur etwas falsch eingestellt oder kann man unter „Straßenkörper-Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten“ keine Beschriftungen anzeigen? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Falls es noch nicht funktioniert, bitte ich Autodesk dies auf die Wishlist zu nehmen.
cad.can
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 26. Mrz. 2007 editiert.]
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad.can,
man kann schon bei der Bearbeitung des Querprofils das exakte Quergefälle abfragen, indem man mit dem Doppelpfeilsymbol rechts den Werkzeugkasten ausklappt. Dort werden die Werte für jedes Querprofil aufgelistet.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
cadascadcan
AutoCAD Map 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 29. Apr. 2007 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den doppelpfeil und den werkzeugkasten habe ich natürlich auch schon entdeckt, doch meines erachtes hilft das nicht in jedem fall.
beispielsweise habe ich einen gehweg der vorne an der bordstein-oberkante (logisch) und hinten z.b. am zwangspunkt einer einfahrt "angebunden" ist.
wenn ich nun z.b. die auftrittshöhe des bordsteines ändere, indem ich den querschnittsbestandteil bordstein bearbeite, ändert sich das quergefälle des gehwegs. soweit so logisch.
doch nirgend wird mir angezeigt, welches quergefälle der gehweg denn jetzt hat. dafür muss ich meines erachtens die bearbeitung des 3d-profilkörpers beenden, ggf. den 3d-profilkörper neu aufbauen, und dann kann ich im querprofilplan erkennen, welches exakte quergefälle der gehweg aufweist. die ganze sache dauert dann auch seine zeit. (woran hängt es nun? an der grafikkarte oder am prozessor. gut, das ist ein thema für einen neuen thread.)
oder übersehe ich etwas und stell mich nur blöd an.
gruss cadcan
