 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Querprofil -> Export (2537 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekommt man ein Querprofil exportiert? Ich habe mehrere Ansichten in einem bestimmten Maßstab erstellt. Nun will ich einzelne an ein anderes Büro weitergeben. Kann mir einer erkläre, wie das am besten geht. Wenn ich das Querprofil kopiere und in eine neue Zeichnung einfüge, dann kommt das ganze DGM mit. Wenn ich diese neue Zeichnung als dxf abspeichere, sind alle Querprofile veschwunden. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo tobwo! Sollte wie folgt funktionieren: - Maßstab der Zeichnung in den Einstellungen auf z.B. 1:100 einstellen (Das spart Nacharbeit für das Skalieren auf den gewünschten Maßstab) - Export nach AutoCAD 2007 - Aus der ACAD-Datei die benötigten Profile in eine neue Zeichnung kopieren. ... und fertig. Der Export eignet sich auch für die Überarbeitung von Längsschnitten, wenn z.B. Zahlen übereinander stehen. Die "Intelligenz" der Objekte ist dann natürlich weg. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 27. Mrz. 2007 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
wie HIER schon mal beschrieben gäb es zwei Möglichkeiten, hier eine davon... Zitat: da gäbs einen trick mit dem explodieren. einmal auf die bänder clicken und explodieren, dann nochmals die gleichen profile erstellen, auf die geländelinie clicken und explodieren. dann kannst du alles zusammenfügen. einmal verschwindet die geländelinie, einmal die banddaten aber nach acad exportieren is da sicher eleganter!
lg greli
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
