 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: zusätzliche Berichte in Civil3d 2007 (2805 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Hilfe von CIVIL fand ich noch einige Berichte, die noch nicht im Berichtsmanager eingebunden sind. unter anderen auch ein Exportbericht für Hecras Diese befinden sich im Pfad: C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\Data\Reports\ Den Makronamen erhält man, wenn man den Bericht mit VBAload lädt und mit VBARUN startet Leider ist der Exportbericht für HECRAS eingeschränkt nutzbar. Ich habe es noch nicht hinbekommen, dass die Koordinaten der SURFACELINE ausgegeben werden. Die Koordinaten der CUTLINE sind falsch, wenn die Querprofillinie nicht komplett im DGM liegt. Außerdem stimmt die Reihenfolge der Punkte nicht (rechts, links, mitte) statt (Links, mitte, rechts) Vielleicht hat jemand Lust in den VBA-Code hineinzuschauen. Ich seh da leider nicht so schnell durch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo tobwo! Der Bericht zum HECRAS-Export ist mir neu. Ich bin aber sehr an dem Thema interessiert, weil ich mich gerade in HECRAS einarbeite. Wieviel Erfahrung hast Du schon bei der Arbeit mit HECRAS, z.B. mit der instationären Berechnung? Ich wäre an einem fachlichen Austausch sehr interessiert. Ansonsten hatte ich den HECRAS-Export in Unkenntnis des VBA-Skripts schon bei Autodesk als Wunsch angemeldet. Vielleicht gibt es ja auch zusätzliche Hilfe von dort?! Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze HECRAS bis jetzt nur für stationäre Abflüsse. Meine Vorgehensweise bisher. 1. Achse gegen Fließrichtung anlegen 2. Querprofile anlegen 4. Auslesen QP über REB66 5. über excel, drehen der QP und kopieren nach Hecras 6. Ausgebe der Cutline mit VBA-Script 7. über excel und sortieren der CUTLINE-Punkte nach Hecras Normalerweise sollte das alles der VBA-Scribt machen, tut es aber nicht. ich habe die Fehler im Bericht auch in der Technischen Support im Subskriptions-Center angemeldet. Leider zuckt sich da noch nichts. Veilleicht schreibst Du auch an den Support damit die von mehreren Seiten Anfragen bekommen. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flussbauer Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 05.12.2006 Autodesk Civil 3D XP Prof HP Workstation XW4300 Pentium 4 3,20 GHz 2GB RAM Nividia Quadro FX 1300
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo wie verarbeitet ihr die Ergebnisse von Hec-RAS in Civil 3D? Ich hab mir bisher damit beholfen, den in Civil gezeichneten Profilen (Cutline) die Höhen des WSP (output table)zuzuordnen (mit dem Umweg über Excel). Anschließend neues DGM aus Bruchkanten. Jetzt kann ich auch C3D Längschnitte und Querprofile erzeugen die mit HEC-RAS übereinstimmen bzw. über das Mengenmodell in C3D Wassertiefen im Grundriss darstellen. Probleme gibt es immer dann, wenn die Grenzen des WSP im HEC-RAS nicht mit denen des Profils übereinstimmen (z.B. durch levees oder obstructions). Versuche mir dann mit DGM-Grenzen im C3D zu helfen. Wie macht ihr das? Servus Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darstellung des Wasserspiegels -bzw Überflutungsflächen: 1. Export GIS DATA in HECRAS 2. Löschen der überflüssigen Zeilen im SDF-File 3. DGM-Anlegen und Punktedatei (mit vorbereitete Importformat) anlegen Vorteil: auswechseln der WSP-Daten möglich 4. Die Grenzen müssen wahrscheinlich immer angepast werden, weil C3D immer einspringende Ecken ignoriert.
Flussbauer Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo Tobias, wie löscht du die überflüssigen Zeilen? Händisch bei ca 150 Querprofilen war mir das bisher zu "mühsam". DGM aus Punktdatei von HEC-RAS-WSP Daten erzeugt bei mir nicht mehr das gleiche Ergebinis wie im HEC da die Cutlinie ja eigentlich eine Bruchkante sein müsste. Sonst wird das Wasserspiegel-DGM bei geknickten(dog-legged) cross sections "falsch" verbunden. Ohne mir den C3D-Report bisher angeschaut zu haben könnte das Problem mit der Reihenfolge der Punkte an der Richtung der Polylinie liegen. Bei einem anderen "Austausch-Programm" zwischen HEC und C3D war das bei den Banks immmer so. Ergebnis immer spiegelverkehrt und erst nach Umekehrung der Polylinienrichtung hat der Export dann gepasst.
Servus Stefan
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flussbauer Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo Tobias, die WSP-Ausgabe am Schluss des sdf-files stimmt nicht immer mit Anzahl der Profile überein (wenn diese geknickt sind wird der knickpunkt mit angegeben). Daher nehme ich die Höhe aus dem output table (oder aus der Water elevation im sdf file). Bei deiner ursprünglichen Frage zur surfaceline wäre hilfreich zu wissen wie du es bisher versucht hast (als was sind die cross sections im C3D definiert)?? Und wieviele Profile möchtest du eingeben? Welche Hec-version benutzt du? Und hast du evtl. Arcview (dann gibt es auch HEC-GeoRas. Servus Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flussbauer Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hab jetzt mal kurz in den VBA -Code geschaut eine Surfaceline wird nicht ausgegeben da (zumindest im ReportWriter) nicht definiert. Damit ist der Exportbericht für HEC erstmal ziemlich nutzlos. Servus Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Eindruck, dass die Entwickler von CIVIL den HECRAS-Bericht auf Eis schieben wollen. Ich finde es jedenfalls blöd, dass in der Hilfe auch unter 2008 ein funktionierender Bericht versprochen wird. Der es aber auch nicht tut. Hoffentlich ändert sich da wass mal
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Schönen Guten Tag in die Runde! ähnlich wie mit Intellisolve und versch. CGS-Extensions gibt's hier was Neues: Autodesk kaufte HEC-RAS Tool von EE Nicht die Hoffnung aufgeben! Grüße DF ------------------ Principles You can't say A is made of B or vice versa. All mass is interaction. Richard P. Feynman,1950 [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
