  AutoCAD Civil 3D
  DGM-Datenaustausch
Autor Thema:  DGM-Datenaustausch (3374 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
folgendes Problem: Ein von uns beauftragter Vermesser nimmt Oberflächen (Straßen, Gehwege, Kanal etc) auf, importiert die einzelnen Punkte auf den PC und bastelt mit Software von rmdata ein DGM. Da rmDGM (laut Website) ein Aufsatz auf Autocad ist, denkt der  einfach gestrikte Ingenieur (wie ich es halt nun mal bin): Ist ja super, dann hab ich auch gleich ein DGM im Civil und kann loslegen!
Dem ist anscheinend nicht so: Ich sehe die Dreiecksmaschen zwar (Typ: 3D-Fläche), kann das ganze Ding also auch räumlich drehen usw., aber im Werkzeugbereich wird natürlich kein DGM angezeigt.
1. Frage: Kann man mit wenig Aufwand Civil dazu bewegen, 3D-Flächen als DGM zu interpretieren?
2. Mache ich was falsch? Ich kann doch nicht bei jedem Projekt eine Punktedatei mit wieviel Tausend Punkten einlesen und dann noch selber ein DGM daraus generieren müssen(Stichwort: Bruchkanten)? Wie macht Ihr das?
Gibt es jemand, der Erfahrung im Datenaustausch rmdata->Civil hat? Er meinte, er besäße AutoCad 2005, wir haben Civil3D 2007. Jetzt sagt mir bitte nicht: Kein Wunder, so kanns ja nicht gehen...
Vielen Dank schon mal im voraus!
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 21. Mrz. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir machen es immer so wie in Punkt 2. von dir beschrieben da Civil ein eigenes Format für sein DGM verwendet und mit rmdata sicher nicht kompatibel ist...
Ein DGM erzeugen aus 3D-Fläche geht sicher... Schau mal in den Terrain-Modelexplorer... und neu anlegen musst du es sicher auch selber (ja - für jedes Projekt; aber das macht man normal nur einmal...)
Bruchkanten liegen ja wohl auf einem eigenen Layer, oder nicht ?
Grüsse
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dick,
es gibt in Civil 3D die Möglichkeit, 3D-Flächen als zeichnungsobjekte zur DGM Definition hinzuzufügen. Klappt eigentlich immer sehr gut.
Stefan
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach neues DGM erstellen. 3D-Flächen unter Definition -> Zeichnungsobjekte -> 3D-Flächen auswählen. Haken unter Kanten beibehalten setzen. Fertig.
Civil hat damit das gleiche TIN erzeugt, wie mit RM-Data oder anderen Vermaschungsprogrammen dargestellten 3D-Flächen.
Gruß Rainer
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Drei,
erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe den Weg von Dir, Rainer, mal ausprobiert. Funktioniert tatsächlich relativ easy. Kannte ich noch nicht, die Funktion.
Eine Kleinigkeit wäre da allerdings noch, wäre aber eigentlich ein neuer Beitrag: Wenn ich die Zeichnung zum ersten Mal öffne, kommt die informative Meldung, dass die .dwg in einem alten Format irgendeines Autodesk-Programmes gespeichert wurde. Das Ergebnis ist, dass alle Höhen um den Faktor 10 nicht stimmen, die Einheiten sind Fuß und Grad.Über DGM heben/senken kann man jedoch nur um einen konstanten Wert modifizieren. Was ich bräuchte, wäre "Skalieren in z-Richtung". Kennt jemand so etwas?
Ich bleib dran. Danke soweit!
Dick
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Mrz. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Überhöhung in Z rührt eigentlich nicht von den verwendeten Einheiten her.
Civil DGMs kann man überhöht anzeigen lassen - Stileinstellungen (trotzdem werden weiterhin die richtigen Höhen beschriftet).
Waren die Ursprungsdaten (3D Flächen) evt. bereits überhöht?
Man kann die 3D Ausgangzeichnung als Block zusammenfassen, und dann ungleichmäig skaliert (1,1,0.1) einfügen, danach den Block mit den 3D Flächen auflösen und erst dann mit Civil ein DGM erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Mrz. 2007 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dick,
Du hast schon einen Weg beschrieben bekommen, hier noch ein anderer. rmMAP kann die DGM Daten sicherlich auch im D45/D58 Format ausgeben. Das kannst Du dann als DGM gleich über die REB/OKSTRA Schnittstelle einlesen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 24. Mrz. 2007 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, also mal herzlichen Dank für die Antworten. Das mit dem DA45/58 werde ich mal überprüfen/nachfragen. Ist das das gleiche, wie der Import über LandXML?
Dick
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, wie der Austausch über LandXML funktioniert. Wahrscheinlich ist es nicht das gleiche. Zum einfügen benötigst Du aber die "Autodesk Civil 3D 2007 REB und OKSTRA Extension"
Viele Grüße Lutz
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
was lange währt...
1. DGM -> Block, anschließend löschen und wieder einfügen mit 10-facher Skalierung in z-Richtung, funktioniert. Anschließend müssen halt die ganzen anderen "Linien" und die Symbole noch von Hand angehoben werden. Grundsätzlich aber möglich.
2. rmdata kann DA30/DA45, DA49 und DA58 exportieren. Damit erhält man dann wunderbar problemlos über die REB/OKSTRA-Extension ein DGM. Sieht schön aus und scheint korrekt zu sein. Für mich definitiv der bessere Weg.
Herzlichen Dank euch allen erstmal.
D.
