  AutoCAD Civil 3D
  DGM und 3D Körper zusammenführen
Autor Thema:  DGM und 3D Körper zusammenführen (3795 mal gelesen)
hansjoerg
Sehen Sie sich das Profil von hansjoerg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjoerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjoerg
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
gibt es eine Möglichkeit im Civil 3D 2006 ein Gelände DGM und einen 3D Volumenkörper (zB Quader als Mauer) zu vereinen, bzw wie kann ich beim 3D Körper den Teil der in das DGM hineinragt wegschneiden?
vielen Dank schon mal für die Antworten
hj
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansjoerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Volumenmodelle lassen sich nur mit solchen vereinigen...
Wenn dein DGM als Volumenmodell vorliegt dann geht es - wenn nicht dann klarerweise nicht...
Bezüglich des Hineinragens:
Warum möchtest du diese Elemente dort abschneiden ?
Die sind doch sowieso unterhalb des DGMs und stören somit eigentlich nicht...
Wenn sie dich doch stören, dann musst du dies mittels _slice bewerkstelligen (und somit manuell).
Grüsse
hansjoerg
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
.. ich möchte gerne etwas auf die Mauer projezieren, bzw die Mauer mit einem anderen Körper verschneiden. Dazu brauche ich natürlich nur den Teil der Mauer, der auch sichtbar ist, also überm DGM liegt...
lg hj
Flussbauer
Sehen Sie sich das Profil von Flussbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Flussbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flussbauer
Autodesk Civil 3D
XP Prof
HP Workstation XW4300
Pentium 4 3,20 GHz 2GB RAM
Nividia Quadro FX 1300
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansjoerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behelfe mir bei "einfachen" Formen manchmal damit den 3D Volumenkörper als eigenes DGM zu modelieren (Grundriss mit geringer Verjüngung extrudieren - auflösen - DGM aus Höhenlinien etc....). Anschließend kann man wieder die DGM-Funktionen (Verschneidungslinien etc.) nutzen.
Servus Stefan
