  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D 2007 - AutoCad LT 2004
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Civil 3D 2007 - AutoCad LT 2004 (1207 mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: auf einem nagelneuen PC CIVIL 3D 2007 wurde installiert. Des weiteren sollte AutoCAD LT 2004 installiert werden. Die Installation ließ sich auch bewerkstelligen, jedoch kann man LT nicht starten. Es passiert beim Start gar nichts, nicht mal eine Fehlermeldung. Vielleicht hatte ja schon jemand das selbe Problem und hat eine Lösung.
TomCat
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich habe leider keine lösung, aber vielleicht den allgemeinen tip, dass man die ältere anwendung (lt 2004) vor der jüngeren anwendung (civil 2007) installiert.
eigentlich müssten die programmierer ja dafür sorgen, dass die neuere anwendung nichts von der älteren anwendung überschreibt oder umstellt. umgekehrt kann natürlich die installationsroutine von 2004 nicht nachträglich angepasst werden, dass sie problemlos mit 2007 läuft.
gruss cad.can
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 14. Mrz. 2007 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomCat,
bei mir haben sich die 2004er Einstellungen im Profil nicht mit dem 2007er Civil vertragen. Hatte beim start immer Fehlermeldungen. Nach dem löschen des Profiles ging es dann ohne Probleme. Braucht Ihr das 2004er LT wirklich noch?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
9TomCat
Bauingenieur
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, den Versuch mit der Installationsreihenfolge habe ich schon versucht. Wir haben noch mehr Rechner, auf denen CIVIL installiert wurde und auch AutoCAD LT 2004, und da läuft es ohne Probleme. Sind allerdings Notebooks (kann ja keinen Unterschied machen).
Mit der Benutzung der vorhandenen LT-Lizenzen, ist halt eine Investitionsfrage (mehrere LT-Lizenzen und 1 CIVIL Lizenz im Pool).
TomCat
