| | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Punkte 3D und DGM (1846 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,8 1 GByte AutoCAD Map 3D 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich habe in C3D Punkte eingelesen, wenn ich diese Zeichnung dann in Map 2007 öffne, dann kann ich mit diesen Punkten nichts anfangen. Es handelt sich dann um eine Art Block. Wenn ich diesen auflöse, dann haben die Punkte keinen Z-Wert. Was kann ich in C3D einstellen, dass man mit den Punkten in Map2007 etwas anfangen bzw. Z-Wert entnehmen kann? Wenn ich ein DGM erstellt habe, wie bekomme ich das Volumen? Benötige ich immer zwei DGM´s (Urgelände usw.) damit ich das Volumen von einem bekomme? Ich habe einen Hügel, von dem möchte ich das Volumen. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Hallo Norbert! Soweit ich weiß gibt es in Map 2007 kein DGM mehr! Deshalb wird es Dir auch nichts bringen, wenn Du dort die Punkte in irgendeiner Form in 3D bearbeiten kannst. Zum Volumen in Ergänzung zu Lutz: Wenn es eine bestimmte Bezugshöhe sein soll, könntest Du einmal die benutzerdefinierte Höhenlinie testen, habe ich selbst aber noch nicht gemacht. Alternativ: um den Hügel mit ein paar Elementkanten ein zweites DGM erstellen und über DGM-Mengen das Auftragsvolumen bestimmen. Du bekommst ggf. auch Abtragsvolumen, das außerhalb der Schnittkante zwischen den DGMs liegt. Mit dem Höheneditor kannst Du die Lage der Elementkanten einfach nach oben oder unten verschieben und nachschauen, wie sich die Mengen dabei ändern. Habe ich schon für die Bestimmung von Regenrückhaltevolumen benutzt. Wenn es eine bestimmte Umgrenzung im DGM sein soll: Elementkante zeichnen und auf das DGM fallen lassen. Damit das zweite DGM erzeugen. Dann hängt es von der Dreiecksvermaschung ab, wie die zweite DGM-Fläche aussieht, denn irgendwie müssen die Punkte ja miteinander verbunden werden. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei getrennte DGM´s erstellt und dann die Mengen ausgeben lassen in XML. Haber aber zwei der Hügel auch mal händisch die Volumen ermittelt, da gibt es schon Abweichungen, aber ist soweit ich vermute noch im Rahmen. Danke für die Hilfe. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
