 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Höhenpunkte importieren - DGM erstellen (14198 mal gelesen)
hansjoerg Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 23.02.2007
erstellt am: 23. Feb. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein *.txt file mit Höhenpunkten im folgender Form: ncols 543 ;=Spaltenanzahl nrows 474 ;=Zeilenanzahl xllcorner -35013.618447586 ;=GK Koordinate für x links unten yllcorner 216647.53682027 ;=GK Koordinate für y links unten cellsize 0.99985717155157 ;=Größe jeder Zelle in dx und dy NODATA_value -9999 638.98 638.84 638.69 638.57 638.47 638.37 638.29 638.23 638.19 638.18 638.19 638.22 ... usw (ca 250.000 Punkte ) Dabei bezeichnet xll und yll einen Eckpunkt links unten, cellsize die inkrementelle Zunahme pro Rasterzelle in x und y und die folgenden 534 x 474 Punkte den Höhenwert für jede einzelne Rasterzelle. Gibt es nun eine Möglichkeit im CIVIL 3D 2006 diese Punkt direkt zu importieren, sprich ohne vorher das ganze file umschreiben zu müssen und sich für jeden Höhenwert eine x,y Koordinate zu berechnen? vielen Dank schon mal ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 23. Feb. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
Hallo hansjoerg, Willkommen hier im WBF! Schön, dass Du her gefunden hast und noch schöner ist es, dass Du gleich das richtige Forum gefunden hast.  Nun zu Deinem Problem. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber mir ist nicht für solch eine Operation bekannt. Mit Bordmitteln. Wenn es häufiger vorkommt, dann solltet Ihr über eine Programmierung nachdenken. Für eine einmalige Sache würde die Punkte in Excel umformen und per Script einlesen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansjoerg Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Dig15! danke für die rasche Antwort Schade, daß es für mein file nix gibt.. was ich vielleicht noch dazusagen sollte, das ganze stammt aus einem GIS MAP... sprich die Höhenangabne liegen im GIS einfach als Attribut zu jeder Raterzelle vor. Da ich aber im GIS überhaupt nicht bewandert bin, meine Frage: kann CIVIL vielleicht direkt auf die *.shp zugreifen, bzw die entsprechenden Attribute+Koordinaten aus dem GIS übernehmen? Leider sprengt meine Datei(en) jedes excel file, da das Tabellenblatt standartmäsig bei 256 Spalten x ca. 65000 Zeilen aus ist. also müsste ich auf MathLAP oder ACCESS weiterarbeiten, beides sind nicht meine Lieblinge viele Grüße hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Feb. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
Das Civil auch die Funktionlität von MAP einschließt, kann man Punkte aus Shapedaten auch direkt einlesen - zwar nicht als Civil Punkte, sondern nur als normale Punkt, aber das kann man bei Bedarf ja noch wandeln. Befehl MAPIMPORT
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansjoerg Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005 civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 24. Feb. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
wie schon vorher von jemandem erwähnt ist dies ein gängiges format in geoinformationssystemen (insbesondere in arcview und arcgis). somit ist es ohne weitere mittel am einfachsten den weg über shape-files und mapimport zu gehen. da wir auch öfters mit solchen daten (von laserscans, ...) zu tun hatten, habe ich mir einen kleinen konverter geschrieben, der die grid-datei in eine normale ascii-datei mit xyz-koordinaten übersetzt. ich müsste aber erst wieder suchen wo ich das ding hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
Hi, die Datei ist ein ESRI-Grid, wahrscheinlich aus SRTM oder GTOPO Daten. Mit dieser Freeware http://www.visualizationsoftware.com/3dem.html lassen sich die Originaldaten (*.hgt oder *.bil) einlesen (txt in hgt umbennen, falls der header noch existiert) und in *.DEM konvertieren. Und die kann CIVIL direkt einlesen. Eventuell die Datenmenge in CIVIL reduzieren. So kann ich die Höhendaten der Shuttle-Mission in CIVIL nutzen. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansjoerg Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 HI! danke für die Antworten.. und je mehr Antworten man hat, umso mehr Fragen tun sich auf: Original erstellt von LaPla: die Datei ist ein ESRI-Grid, wahrscheinlich aus SRTM oder GTOPO Daten. Mit dieser Freeware http://www.visualizationsoftware.com/3dem.html lassen sich die Originaldaten (*.hgt oder *.bil) einlesen (txt in hgt umbennen, falls der header noch existiert) und in *.DEM konvertieren. --> bis hier hats wunderbar geklappt..  Und die kann CIVIL direkt einlesen. --> und ab da beginnt der Hacken wie importierst du die *.DEM datei? Hab in der Hilfe gestöbert, aber nichts schlaues gefunden.. lg hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
Der Befehl heißt CREATESURFACEGRIDFROMDEMim Civil Menü unter DGMs>Aus DEM erstellen... ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
oder im Werkzeugbereich - Übersicht - DGM rechtsklicken - DEM-Daten importieren. So einfach, daß ich anfangs auch länger gesucht habe. Es gibt übrigens eine website, auf der bekommt man die SRTM-Daten für Autodesk direkt als DEM. Weiß nur spontan nicht mehr wo. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nuketella Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 07.01.2009
erstellt am: 07. Jan. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Das Civil auch die Funktionlität von MAP einschließt, kann man Punkte aus Shapedaten auch direkt einlesen - zwar nicht als Civil Punkte, sondern nur als normale Punkt, aber das kann man bei Bedarf ja noch wandeln. Befehl MAPIMPORT
Moin! Beschäftige mich mit dem DGM-Import auch erst seit kurzem. Ich habe ein DGM aus GIS vorliegen (shp-File u.s.w.)und versucht, dieses über den Mapimport zu laden. Nach Wahl des Shp-files taucht das ganze dann auch in Civil auf. Wie Du schon geschrieben hast aber nur mit normalen Punkten. Wie genau kann ich diese Punkte denn nun in Civil Punkte umwandeln, um diese dann in einem neu erstellten Civil-DGM zu verwenden? Und welche der vielen GIS Dateien (shp, dbf, adf, u.s.w.) enthält eigentlich genau die Höhen/Koordinateninformationen (Mit Notepad geöffnet erscheinen hier bei allen nur Hyroglyphen)? Wäre für Hilfe dankbar. Beste Grüße Amadeus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi Amadeus, Willkommen bei CAD-de!! Zitat: Wie genau kann ich diese Punkte denn nun in Civil Punkte umwandeln
Ich interpretiere, nachdem der Rest Deines Beitrags sich um Geländemodell handelt, dass Du aus den Punkten ein Gelände machen willst (denn Civil-Punkte sind eigentlich was anderes, lass mich wissen, wenn ich mich täusche), Vorgehensweise: a) im Civil-Werkzeugbereich mit rechter Maustaste auf 'DGMs' ==> 'DGM erstellen' erzeugt ein leeres DGM (und auch den Eintrag für Dein neues DGM unterhalb) b) öffne den Eintrag Deines DGM's ==> 'Definitionen' ==> auf 'Zeichnungsobjekte' rechte Maustaste ==> hinzufügen ==> in diesem Dialog 'Objekttyp' 'Punkte' wählen (wenn nicht voreingestellt) ==> OK ==> und jetzt die Punkte in der Zeichnung selektieren
Zitat: Und welche der vielen GIS Dateien (shp, dbf, adf, u.s.w.) enthält eigentlich genau die Höhen/Koordinateninformationen
kann in allen GIS-Formaten vorkommen, das hängt nur von dem ab, der die Datei erstellt hat. Viel Erfolg,
- alfred - |
Nuketella Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Tja, als Civil Einsteiger ist es manchmal nicht so leicht die Dinge beim Namen zu nennen. Im Werkzeugfenster gibt es eine Rubrik Punkte. Diese meine ich mit Civil Punkte. Die normalen Punkte sind für mich die als Zeichnungsobjekt erstellten. Wie dem auch sei - die vorgeschlagene Methode könnte funktionieren, ich habe nur leider übersehen, dass nach dem Mapimport keine Punkte (obwohl ich beim import ACAD POINTS gewählt habe) erstellt werden, sondern den Eigenschaften zufolge MPolygone. Wenn man weit alles gezoomt hat, sieht man das natürlich nicht sofort. Sorry. Unter Definition - Zeichnungsobjekt - Hinzufügen kann ich ja außer Punkten noch andere Zeichnungsobjekte wählen. Die MPolygone werden jedoch bei keiner Wahl erkannt(Meldung: 0 Objekte selektiert/erkannt).Gibt es eine Möglichkeit die MPolygone in die Punkte aufzulösen oder muss beim Mapimport noch eine Besonderheit berücksichtigt werden, so dass er wirklich Punkte "zeichnet"? Gruß Amadeus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zum einen werden MPolygone deshalb nicht erkannt, da diese in der Regel nicht zur Bildung eines Geländes herangezogen werden (Z-Wert konstant 0) Und bzgl. des Shapes, wenn das Shape ein Flächenshape ist, dann wirst Du damit auch in der Regel kein Gelände machen können, da bräuchtest Du ein Punktshape (und das ist wiederum vom Hersteller des Shapes so zu erstellen). - alfred - |
Nuketella Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansjoerg
Okay, danke für die Infos zu den MPolygonen. Mir wurde gesagt, dass die DGM Erstellung in GIS auf Basis von Punktdaten geschehen ist - leider hatte ich vor meinem Urlaub keine Zeit mehr die Daten zu checken (und hier zu Hause habe ich kein GIS). Tja so ist das nun Mal, wenn man Sachen noch schnell mit in den Urlaub nehmen will. Dann werde ich eben nächste Woche die GIS Daten prüfen und dann geht´s weiter. Hatte schon vermutet, dass mit den Eingangsdaten was nicht stimmt, daher auch die Frage nach dem möglichen "Aufenthaltsort" der Höhen/Koordinaten. Vielen Dank nochmals für die Hinweise - ich stehe bestimmt bald wieder auf der Matte;-) Ahoi, Amadeus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
