 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Querneigung - Rampenband (7252 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, wie kann ich im Längsschnitt ein Rampenband darstellen? Im deutschen country-kit gibt es zwar einen entsprechenden Bandstil „Querneigung“ für Längsschnitte. Dieser stellt mir aber nur die Querneigung dar, wie sie bei Anwendung der Kurvenüberhöhung sein sollte. Dies hilft mir aber nicht weiter, da ich für meine Planung im innerörtlichen Bereich gar keine Kurvenüberhöhung anwende, sondern die Querneigung durch separat geplante Längsschnitte Straßenrand-rechts und Straßenrand-links manuell vorgebe. Klaro, ich kann diese zwei Längsschnitte neben der Gradiente im Höhenplan anzeigen lassen und jeder kann sofort erkennen, wie sich die Querneigung darstellt: Dachprofil, Pultprofil, Verwindungsbereich etc. Nun ist es aber so, dass die Planempfänger alles richtlinienkonform haben wollen. In diesem Fall also ein Rampenband. Kann ich also das Quergefälle zwischen zwei Achsen aus dem Modell „extrahieren“ und in einem Band unter dem Längsschnitt anzeigen. Ich bin für jede Hilfe und Tipp dankbar. Gruss cad.can Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Feb. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo cad.can! Ich habe das gleiche Problem und eben ein bißchen herumprobiert. Zunächst habe ich unter "Achseigenschaften" die Querneigung von Anfang bis Ende definiert. Dann habe ich in den Bandstil "Querneigungsband" erstmal alles eingeschaltet (war nämlich teilweise aus...). Zumindest bekam ich schon einmal die Linie für eine Seite angezeigt. Zweite Seite??? Texte usw. habe ich noch nicht herausbekommen In meinem Fall ist die Querneigung beidseitig 2,5% zur Mitte. Da habe ich für meine kleine Erschließungsstraße eine mittige Muldengosse (modelliert aus Polyline, versehen mit Codes usw.). Bist Du bei so einfachen Verhältnissen schon weiter gekommen und kannst mir ein paar Tips geben? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Dez. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 08. Dez. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo, hier ein kleiner Umweg: Kurvenüberhöhung rechnen lassen und dann im Nachhinein bearbeiten, so dass es für die aktuelle Situation passt... Nebenbei die Frage, wer verlangt denn für eine kleine Erschließungsstraße ein Querneigungsband? mfg ------------------ "Vitamin B" gibts übrigens hier OPENBC heisst jetzt XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 20. Mai. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo, ich habe genau das oben beschriebene Problem: Wie kann ein Querneigungsband angezeigt werden, wenn es nicht berechnet ist sondern sich auf Randachsen und Randgradienten bezieht? Der Profilkörper wird durch die Definition von Randachsen und Randgradienten sauber gerechnet und dargestellt. Vielen Dank, Michael
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Wenn die Randgradienten "sauberen" Regeln folgen, kannst die die Querneigung der Achse mit entsprechenden "kritischen Stationen" nachdefinieren. Dafür zunächst die Entwurfgeschwindigkeit bei den Achseingenschaften festlegen (bei Dachprofil empfehle ich 30km/h), anschließend die Querneigung berechnen lassen, damit Du überhaupt in den Tabelleneditor kommst. Hier kannst Du dann Deine Wunschquerneigunen ergänzen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo CADso, und genau DAS wollen wir nicht. Ich habe es ein paarmal so gemacht und mir dann vor den Kopf gefasst. Für einen Gegner jeglicher vermeidbarer Redundanz geht das gar nicht. Somit ist eine der überlebenden LISP-Routinen mein slope.lsp, welches die Querneigung mit Keil in der Zeichnung beschriftet. Ich lade mal die Urvariante von den inzwischen vielen Modifikationen hoch. Damit lassen sich z.B. Dreiecksseiten eines DGMs beschriften und auch jeglicher anderer Höhenunterschied. Ist zwar nicht dynamisch aber dafür im Quelltext anpassbar und die Beschriftung kommt meist eh zum Schluss. Wer's brauchen kann ... Gruß Bruno Bevor ich jemanden irritiere, das Querneigungsband kommt damit leider auch nicht, hilft nur im Lageplan ;-( [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 24. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo zusammen, Not macht erfinderisch: Ich habe es nun folgendermaßen gelöst: - Aus den beiden Randachsen die Bestandsgradiente als überlagerten Längsschnitt in den Höhenplan der Hauptachse einfügen - Aus diesen beiden überlagerten Längsschnitten sowie aus der Bestandsgradiente der Hauptachse automatische Elementkanten erzeugen (Jeweils in ein eigenes Gebiet!) - Von diesen drei Elementkanten jeweils 0,50 m Parallele und daraus jeweils 3 DGM’s erstellen. - Aus dem DGM der Hauptachse und des einen Randes sowie aus der dem DGM der Hauptachse und anderen Randes jeweils ein Massen-DGM erstellen. (Die Linie im Querneigungsband ist ja nichts anderes) - Diese beiden Massen-DGM’s in den Höhenplan einfügen. - Die Bezugslinie 0,00 zeichnen und die beiden eingefügten Massen-Linien sprengen - Bezugslinie + beiden Massen-Linien als Block in das Querneigungsband schieben und wie gewünscht formatieren sowie vertikal skalieren. Wie ihr seht, die Not war groß ;-) Aber bei ein paar km Straße lohnt sich der Aufwand. Nun kann man anhand des Krümmungsbandes und des Querneigungsbandes sauber überblicken, ob die Querneigungen passen sowie über ein neues Querneigungsband Querneigungsoptimierungen vornehmen. Jetzt kommt die nächste Hürde: Wo in aller Welt kann man tabellarisch die Querneigungen aller Elemente sehen? Der erste Einblick in die Querneigungsberechnung sowie den Tabelleneditor sind eine Katastrophe! Wo kann man z.B. im Tabelleneditor die Querneigungen der Gerade vornehmen? Das war in den alten Versionen ordentlich gelöst, da in einer Übersicht alle Querneigungen für Gerade, Klothoiden und Bögen eingegeben werden konnten. Wie kommt man zu einer Gesamtübersicht der Querneigungen? Viele Grüße, Michael
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo Michael, so wie ich es verstanden habe bildest Du den Höhenunterschied der FBR im Bezug auf die Gradiente ab. Das ist allerdings nicht ganz korrekt: Im Querneigungsband wird der Betrag der Querneigung angezeigt und NICHT das Delta H FBR zu Gradiente. Vor allem in Aufweitungen würde dieser "Fehler" auffallen. Anbei ein Auszug aus der RE (s. Maßstab unter Titel).. der QN-Editor ist für mich extrem gruselig: An Geraden muss man im Editor ein "Bogen" definieren, um die QN ändern zu können. Dies klappt auch nur als "kritische Station" zuweisen. "Manuelle Stationen" werden nicht übernommen (s. QN-Editor). eine Gesamtübersicht hast Du natürlich erst, wenn alle QN (korrekt) berechnet sind und die Wunsch-QN zB in den Geradenbereichen definiert wurden. Ansonsten kannst Du nur die QN aus dem Profilkörper auslesen lassen(s. QN-Bericht). Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
