  AutoCAD Civil 3D
  Neu und mit Problemen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Neu und mit Problemen (1814 mal gelesen)
Realmeister
Fachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Realmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Realmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Realmeister
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GIS-Probefile.txt
Guten Tag. In unserem Büro verwenden wir zur Zeit "ProSt" als Geodäsieprogramm. Wir erwägen jedoch auf Civil 3D umzusteigen.
Von unserem Theodolith laden wir Dateien im .gsi Format, anbei seht Ihr ein solches Exempla in eine .txt Datei kopiert. Allerdings ist die enthaltene Datenmenge zu wirr um sie in Civil importieren zu können.
Meine Fragen:
- Kann ich vom Theodolith (Leica TCR305 Basic) auch andere Daten auslesen und diese übersichtlicher darstellen?
- Kann Civil nur mit X,Y,Z Koordinaten gefüttert werden, oder versteht es auch Zenith- und Horizontalwinkel, Distanz, und Kurzbeschreibung und kann diese in Koordinaten umrechnen?
Bin jedem dankbar der mir ein bischen weiterhilft, da die autodidakte Erlernung von Civil ja nicht so nebenbei funktioniert.
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Realmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo realmeister.
hier wurde schon ein ähnliches thema besprochen. punkteverwaltung, -darstellung, planung für absteckdaten, dgm-erstellung etcpp im civil - ja,
aber einrechnen, ausgleichsrechnung,.. im civil - ich weiß nicht recht
grundsätzlich sind messnetze und linienzüge im civil darstellbar (frage is nur für was..), und du brauchst dafür eine zusatzsoftware vom hersteller deines theos (zb für leica)
lg
greli
ps: lass mich aber gerne eines besseren belehren sollt jemand das civil dafür benutzen
[Diese Nachricht wurde von greli am 15. Feb. 2007 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Feb. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Realmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Realmeister!
Für die TCR30x (Wir haben einen TCR303) gibt es verschiedene Formatdateien, um die Daten auszulesen. Es geht z.B.: dxf, Rechts-Hoch-Höhe-Code usw.
Einige der Dateien sind auf der CD-ROM von Leica drauf und können über das Seriell-Kabel in den TCR überspielt werden. Vier verschiedene Formatdateien können im Gerät gespeichert sein. Bei Bedarf kann man die nicht benötigten auch auf dem PC speichern. Von Leica könntest Du wohl auch weitere erhalten.
Die Möglichkeiten, die Civil bei Punkten bietet, kannst Du schon aus den Importformaten für die Erstellung von Punkten entnehmen.
Zur Übernahme der eigentlichen Meßdaten: Es dürfte genügen, wenn über Civil eine Ausgleichsrechnung (so man sie den braucht) möglich ist. Für die Datenübernahmen steht kostenlose Zusatzsoftware zur Verfügung, aber mit dem Thema habe ich mich noch nicht näher befaßt.
Gruß Dietrich
Realmeister
Fachingenieur
erstellt am: 17. Feb. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also seh ich das richtig, dass keiner Civil zum Transformieren der Winkel und Entfernungen in Koordinaten benutzt!?
Ihr lasst also die Koordinaten direkt im X,Y,Z, Code... vom Gerät ausgeben (ist ja auch möglich oder?) und übernehmt sie direkt in Civil?
Zur weiter oben angesprochenen Formatdatei:
Wenn ich bis zu 4 verschiedene Formate im Gerät ablegen kann, ist es dann auch möglich von ein und dem selben Job mehrere Formatdateien auszulesen? Ich brauche z.b. zur Erstellung eines Teilungsplans die Rohdaten (Winkel, Entfernung...) und nicht die Koordinaten, für den Tiefbau aber würden auch die Koordinaten und Code reichen.
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 17. Feb. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Realmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Realmeister!
Es ist mit dem Leica-Survey-Office möglich, die Daten in allen vier im Gerät gespeicherten Formaten nacheinander auszugeben. Solange der Job im Gerät ist, könntest Du auch noch andere Formatdateien aufspielen und die dann benutzen. Unter dieser Bedingung gibt's dann keine Beschränkung in der Anzahl der Formate... wenn man will.
Teilungspläne mache ich nicht (Bauingenieur), aber würde es auch genügen, die Gerätestandorte zu übergeben? Daraus ergeben sich dann ja die Winkel zu den Meßpunkten usw.
Ansonsten Anfrage an Autodesk wegen Datenübertragung!
Gruß Dietrich
vermesser
Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von vermesser an!   Senden Sie eine Private Message an vermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vermesser
AutoCAD Map 2008, Autodesk Map 2007, Win XP
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Realmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Partnern von Leica bekommst du, was du suchst:
http://www.leica-geosystems.com/de/de/lgs_65947.htm
Alles andere wäre Stückwerk.
Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein
Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen.
