  AutoCAD Civil 3D
  TIN/DGM Export
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  TIN/DGM Export (3343 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit aus Civil 3d 2007 eine DGM-Fläche als TIN zu exportieren. Eine Importmöglichkeit gibt es ja. Habe leider noch nichts gefunden.
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo grassup,
es gibt die möglichkeit ein dgm als
a) landxml
b) 2x explodieren (acad 2000-tauglich!)
c) punkte des dgm´s (s.a. landxml)
d)...
zu exportieren.
es wären aber noch mehrere infos von nöten für welche anwendung/in welche form du exportieren willst.
lg
greli
[Diese Nachricht wurde von greli am 13. Feb. 2007 editiert.]
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah,
die xml-Datei kann man schon ganz gut weiterverwenden. Da stehen die einzelnen Dreiecke ja aufgelistet.
Danke vielmals.
