 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Stassenkörper DGM - Aussenkante (1860 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Strassenkörper-DGM erstellen. Um nicht bei jeder Änderung der Gradiente die Aussenkante neu zu erstellen zu müssen möchte ich die Unterdrückung der "ungewünschten, uberlangen" Dreiecke, z.B. in Kurven über die maximale Dreiecksseitenlänge steuern, wie es bei der Bildung eines Dreiecksnetztes über Punkte möglich ist. Beim Strassenkörper-DGM will es mir leider nicht gelingen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasB. Mitglied Software Trainer
 Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio666
Hallo Rio666, Ich konnte Deine Problematik nachvollziehen, dass die max. Dreieckslänge bei Straßenkörper DGM nicht greift. Aber ich löse diese Darstelung immer und prinzipiell mit einer Grenzlinie, bzw. Umring. Entweder Du definierst sie schon im Straßenkörper oder nachträglich "schnell" eine Polylinie um Deine Kreuzung, Straße zeichnen und als Grenzlinie des DGM auswählen. Vielleicht ist dies ja eine Lösung für Dich. Gruß Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AndreasB.:Aber ich löse diese Darstelung immer und prinzipiell mit einer Grenzlinie, bzw. Umring.
Das mit dem Umring habe ich auch schon erwogen, finde ich aber nicht praxisgerecht, da ich den Umring jedesmal wenn ich die Gradiente ändere anpassen muss . Zitat: Entweder Du definierst sie schon im Straßenkörper...
Den Trick kenne ich leider nicht, interessiert mich aber sehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio666
mahlzeit! das is doch eine straßenkörpereigenschaft? einfach alle verknüpfungspunkte wie im bild als äußere begrenzung einfügen! ------------------ [Diese Nachricht wurde von greli am 13. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rio666
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt fällt es mir wieder ein, habe ich auch versucht. Bei mir fehlt dann in einem Abschnitt die komplette linke Seite, da die Verknüpfung? mit Daylight cut/fil nicht möglich ist (s.Att), alle anderen Profile sind mit "P2" an´s Gelände angeschlossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
