 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Volumenkörper in Geländemodell einpassen (2107 mal gelesen)
snemelc Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibts im Civil 3D die Möglichkeit Volumenkörper (3d-bauwerke) in ein Geländemodell einzufügen. Sprich das Bauwerk entlang einer Flussachse mit einer gewissen Geländehöhe einzufügen? danke für eure Hilfe snemelc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Feb. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snemelc
abend! in welcher form liegen die 3d-gebäude vor? 3d-face,...? wenn man eine 3d-polylinie auf das dgm legt (bzw eine elementkante), kann man ein objekt mit dem ofang doch einfach einfügen, oder meinst du was anderes?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasB. Mitglied Software Trainer
 Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snemelc
Hallo, eine Möglichkeit hat greli ja schon erwähnt. Die andere Möglichkeit ist, falls u aus deinem Bauwerk auch ein DGM gemacht hast, kannst du im Werkzeugbereich > DGM > Bearbeitungen > ein weiteres Modell hinzufügen. D.h. Du könntest eine Art Modellverschneidung erzeugen (Urgelände mit Bauwerk-DGM) Aber nun bräuchte man mehr Info`s Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snemelc Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten... es handelt sich um flussbaumaßnahmen... sprich Bauwerke, die aus Volumenskörper bestehen und gruppiert sind, bzw in Block zusammengefügt entlang der Flussachse im Geländemodell einzupassen. Es geht dabei nicht darum die Volumenkörpergruppe mit dem DGM zu verschneiden, sondern sie an der richtigen stelle richtig ausgerichtet in das Modell einzupassen... snemelc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Feb. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snemelc
