  AutoCAD Civil 3D
  Orthophoto stutzen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Orthophoto stutzen (1604 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches ist die eleganteste Lösung, um ein Orthophoto auf einen kleineren DGM-Perimeter zu stutzen. Ist das im Civil machbar oder muss ich auf ein spezielles Rasterbearbeitungstool zurückgreifen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuschneiden kannst Du das Bild auch im Civil oder ACAD pur. Bild markieren-> RMT-> Bild-> zuschneiden
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
schnitzge
Geomatking. FH
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
kann ich dann auch eine Polyline als Schnittkante auswählen oder muss ich dem Perimeter nochmals nachfahren?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest es auswählen können. Probieren geht über studieren.
Viele Grüße Lutz
