  AutoCAD Civil 3D
  MrSID Image Document
Autor Thema:  MrSID Image Document (1216 mal gelesen)
josef74
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von josef74 an!   Senden Sie eine Private Message an josef74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josef74
Autodesk Civil 3d 2006<P>Straßenbauapplikation: Plateia
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes problem:
ich habe für ein großes gebiet ca. 100 Luftbilder (je 5MB) eingelesen und als eigene datei gespeichert.
1. wie kann ich die schrecklichen rahmen um jedes einzelne luftbild ausschalten bzw. unsichtbar machen?
2. ich habe in meiner "arbeitszeichnung" luftbildzeichung als x-ref hinterlegt-in der hoffnung der pc kann schneller arbeiten. leider braucht der pc für ein leichtes verschieben eine ewigkeit, ganz zu schweigen vom zoomen. gibt es da einen trick um die datenmenge des x-refs zu verkleinern?
allgemeine frage: wieviel arbeitsspeicher ist minimum?
geht nicht gibts nicht
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josef74 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.) Befehl: _imageframe (Rahmen ein- und ausschalten)
zu 2.) Ich habe mit Bildern als XRefs schlechtere Erfahrungen gemacht. Kann auch rein subjektiv gewesen sein. ich habe die Bilder auf eigenen Layern, die ich nur bei Bedarf zuschalte. Als Arbeitsspeicher solltest du so viel wie möglich aben. 2GB sind ein guter Anfang.
PS.: Herzlich Willkommen im Forum! Welches Programm nutzt Du eigentlich?
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
josef74
Bauingenieur
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tipp!
systeminfo schon im profil eingeben.
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josef74 10 Unities + Antwort hilfreich
beim zoomem würde ich die Map-Funktion der maßstabsabhängigen Anzeige nutzen. Dabei kannst Du beim rauszoomen die Anzeige der Bilder ausschalten.
Die Bildqualität kann hoch und niedrig sein. Befehl "Bildqualität"
Wenn Du nur in bestimmten Bereichen Deines Plans arbeitest kannst Du die restlichen Bilder lösen oder die entsprechenden Layer frieren.
Welche Version nennst Du dein Eigen?
JörgK
