  AutoCAD Civil 3D
  Profile
Autor Thema:  Profile (1189 mal gelesen)
anita-CAD
Sehen Sie sich das Profil von anita-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an anita-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anita-CAD
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass man Änderungen in Profilen, welche durch das Civil erstellt wurden, durchführen kann und diese dann automatisch in's DGM übernommen werden? Währe froh, würde einiges erleichtern!!!
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anita-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anita-CAD!
Ich verstehe Deine Frage wohl nicht richtig.
Das (Längs-)Profil (=Gradiente) benötigst du doch, um in Verbindung mit einer Achse und einem Straßenquerschnitt einen Straßenkörper zu erstellen. Die Parameter des Straßenkörpers können so eingestellt werden, dass mit der Berechnung des Straßenkörpers automatisch ein Straßenkörper-DGM aufgebaut wird.
Wenn der Straßenkörper aktualisert wird, nachdem das (Längs-)Profil angepasst wurde, ändert sich automatisch das dazugehörige DGM.
Hilft dir dies weiter?
cad.can
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anita-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anita,
wenn Du dich auf die Querprofile beziehst, kanst Du diese unter Straßenkörper > Straßenkörper-Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten > anschauen.
Hier wird die Ansicht auf ein Querschnitt gewechselt, sodass Du nun das Einzelne bearbeiten kannst. (Kannst dich durch die Stationen klicken)
Wenn das DGM über den Straßenkörper erzeugt wurde, wird es sich auch entsprechend aktualisieren (Wie schon erwähnt wurde!)
Gruß Andreas.
