  AutoCAD Civil 3D
  DGM - Innengrenzkanten (verbergen)
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM - Innengrenzkanten (verbergen) (1312 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Erstellung eines DGM´s tritt häufig der Fehler auf, dass sich innenliegenden "Inseln", welche vom DGM ausgeschlossen werden sollen nicht bilden lassen. Es tauchen folgende Fragen auf: Welcher Linientyp muss gewählt werden (Polylinie/2d-Polylinie/3d-Polylinie)? Ist es relevant in welche Richtung die Polylinie gezeichnet wird? Vom Typ her sollte IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Innen/Verbergen richtig sein. Wo liegt der Fehler?
Schönes Wochenende!
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
servus!
c3d 2007:
funktioniert mit polylinie und 3dpolylinie,
verbergen und "weiche bruchkante"...der umlaufsinn ist imho egal!
soweit meine erfahrungen! kannst du ein beispiel angeben, bei dem es nicht funktioniert?
lg
greli
