 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Civil nach Inventor (1259 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
 Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, hat zufällig jemand schon mal Daten von Civil so hergerichtet dass man sie in Inventor nutzen konnte? Ich sollte nämlich aus ESRI shape files eine Oberfläche oder Volumen zaubern die ich im Inventor als Konstruktion nutzen kann. Da es nicht direkt möglich ist probiere ich gerade den Weg über Civil 3D 2007. Oder wiess jemand ein anderes Programm?? gruß mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: hat zufällig jemand schon mal Daten von Civil so hergerichtet dass man sie in Inventor nutzen konnte?...
Jo - hab ich. Ich habe mir eine Routine gemacht, die Civil-Modelle in Volumenkörper umwandelt. Schick mir dein DGM, ich schick dir eine SAT Datei zurück, die du in Inventor einlesen kannst. Email: Udo at CAD-Huebner.de ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, es nützt mir leider nichts wenn du mir das macht. Ich sollte wissen wie ich es selber machen kann. Ein DGM aus Höhenlinien habe ich gemacht aber wie komme ich von dem DGM auf ein Volumenkörper den ich als SAT speichern kann und brauchbar in Inventor ist?? Was heisst Routine? Ist es aufwendig? oder nur ein Befehl mit ein paar Einstellungen? mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: ...Was heisst Routine? Ist es aufwendig?...
Ja, es war mit Aufwand und Mühe verbunden. Ich habe mir eine Lisp Routine geschrieben, die ähnlich wie m2s.lsp funktioniert, allerdings mit DGM Objekten. Eine Testversion, die nur mit 3DFACE (Flächen)-Objekten arbeitet, kannst du hier zum Test herunterladen. http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#face2solid
Aus einem Civil DGM erhält man durvh zweilmaliges Auflösen (URSPRUNG)3D Flächen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
