  AutoCAD Civil 3D
  Blockeditorproblem
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeditorproblem (1150 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle zusammen,
bin neu hier und hab auch gleich ein Problem bei dem ihr mir wie ich hoffe helfen könnt.
Ich arbeite im Civil3D 2007 und folgendes Problem beschäftigt mich:
Wollte einen Block im Blockeditor veränder, und zum schluss abspeichern, hat auch alles funktioniert, jedoch als ich wieder in der normalen (modellbereich) Zeichnung war, war alles was ich gezeichnet hatte weg nur noch ein leeres "Blatt" mit rückgängig konnte ich die zeichnung wieder zurückholen.
Kennt jemand das Problem oder kann mir jemand sagen was ich dagegen machen kann?
gibts da ev. einen Registry eintrag der das behebt?
Danke schon mal im Voraus!
Grüße PamDeluxe
Core2Duo 6300
1GB DDR2
onboard Grafik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Jan. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst einmal willkommen im WBF.
Dieses Phänomen habe ich bisher nicht beobachten können.
Sind die aktellen Servicepacks für C3D 2007 installiert (mittlerweise ist SP3 aktuell)?
Könnte es auch ein Anzeigefehler sein (Stichwort Onbord Grafik), der mit Regenerieren zu beheben ist?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es vielleicht sein, dass Du im Blockeditor auf einem Layer gezeichnet hast, der im Modellbereich ausgeblendet bzw. gefroren ist?
Gruesse
Gr��e
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten, SP3 ist installiert all die anderen Vorschläge von euch habe ich auch schon beachtet!
Dieser Fehler ist bis jetzt erst einmal vorgekommen, ich kann ihn auch leider nicht mehr reproduzieren, danke trotzdem für eure Hilfe.
Grüße PamDeluxe
Core2Duo 6300
1GB DDR2
onboard Grafik
