 | MuM customX , eine App
Thema: Massenberechnung - Wie? (5022 mal gelesen)
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich noch mal.  Da sich meine Civil Kenntnisse auf 3 Arbeitstage beschränken, stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich soll für einen Kollegen eine Massenberechnung für einen untertägigen Hohlraum anstellen. Wie gehe ich am besten vor? An der Sohle und Firste (Boden und Decke) habe ich eine relativ hohe Punktdichte. Ich könnte dort also jeweils ein DGM erzeugen. Und dann? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Und dann ist Schluss... Civil versteht sich nicht auf Hohlräume.... Genauso wenig wie auf Überhänge... Für eine generelle vorgehensweise betreffend Überhänge/Hohlräume gibt es auf der adesk-Seite eine Anleitung... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh, nagut. Dann gehe ich mal anders ran: Es ist doch egal, ob ich eine unebenes Gelände habe oder eine unebene Firste (ohne Überhänge). Und ob ich eine Baugrube herstellen will oder den (Hohl)Raum schon habe. Es geht mir bei der Sache nicht um irgendwelche Nachkommastellen, sondern nur um eine Hohlraumabschätzung +- 500m³. Wie würde ich also bei einer Baugrube vorgehen? Hast Du einen Link zu der Adesk-Seite? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasB. Mitglied Software Trainer
 Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo Lutz, im Prinzip ganz einfach. Du rechnest erst die Tunneldecke als DGM, dann erstellst Du ein weiteres DGM über deine Sohle. Somit kannst Du nun mit diesen beiden eine Massenberechnung ausführen. DGM > DGM erstellen und hier bei Typ auf Trianguliertes Mengenmodell umstellen! Dann dein SohleDGM (urgelände) auswählen und als Vergleichs DGM deine Tunneldecke. So kannst Du nun im Massen DGM in den Eigenschaften (Statistik)deine "Hohlraummassen" ablesen. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von AndreasB. am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
...wenn der Hohlraum durch die Punkte begrenzt ist kannst Du einfach zwei DGM's erstellen, daraus ein VerschneidungsDGM, Civil interessiert ja nicht, was zwischen den DGM's liegt. ..oder verstehe ich da was falsch? Die 0m-Höhenlinie des Verschneidungs-DGM ergibt ja eigentlich sonst die Hohlraumgrenze.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
hallo Dig15! bei +- 500m3 würde ich das ganze über profile abrechnen. vor kurzem ergab eine dgm berechnung einer 1,5km langen künette mit durchschnittlich 10m2 querschnittsfläche (mit kopflöchern, sprüngen, abzweigern etcpp) eine differenz zur c3d-dgm-abrechnung ca 50m3, bei 20 m profilabstand... kommt halt drauf an wie stark der querschnitt variiert. also da sollte man schon relativieren! nochdazu wo tunnelquerschnitte eh meist in ebenen profilen aufgemessen werden. ansonsten - ohne überhänge - sollts so wie von andreasb. beschrieben funktionieren! lg und glück auf! greli ------------------ [Diese Nachricht wurde von greli am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
