| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Querprofile, Strassenkörper (2040 mal gelesen)
ric_api Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2024 C3D 2025
erstellt am: 18. Dez. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe zwei Achsen erstellt und auf der einen Achse einen Strassenkörper generiert. Möchte diesen nun auf den Querprofilen der anderen Achse anzeigen lassen. Dieser wird aber nicht zur Auswahl angezeigt. Zwar kann ich den Strassenkörper in ein DGM überführen und dann die einzelnen Verknüpfungen in der 2. Achse anzeigen lassen, muss dann aber extra eine Begrenzung für die einzelnen DGM generieren, damit die Darstellung in den Kurvenbereichen nicht über die generierten Grenzkanten hinausgeht. Weiss jemand eine Lösung für das Problem oder kann generell ein ohne DGM -Verknüpfung erstellter Strassenkörper nicht in einer zweiten Achse dargestellt werden. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 19. Dez. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ric_api
Hallo Rainer! Habe das selbst noch nicht benötigt, aber nach meiner Meinung wie folgt: Damit Querprofile von zwei verschiedenen Achsen gemeinsam angezeigt werden können, müssen beide Achsen dem gleichen (!) Straßenkörper zugeordnet sein. Dazu ist die zweite Achse als weitere Basislinie zu definieren. Für die Anzeige kannst Du einen einfachen Querschnitt erstellen oder den der anderen Achse benutzen. Viel Erfolg! (und falls es hilft Unities nicht vergessen ) Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, Habe 2. Basislinie hinzugefügt. In den Geländequerprofilgrupppen kann zwar jetzt der Strassenkörper ausgewählt werden, wird jedoch nicht dargestellt. Erst wenn man einen neuen Bereich definiert und den Querschnitt zuordnet erfolgt eine Anzeige, jedoch dann für diese Achse generiert. Für die Darstellung des Strassenkörpers bin ich nun doch über die DGM Erzeugung gegangen. Die Begrenzung kann über die Elementkanten des Körpers generiert werden, wobei die linke bzw. rechte Begrenzung über Picken der gewünschten Elementkante erfolgen kann. Bei der Auswahl ist zu beachten, dass die jeweiligen Kanten an den gegenüberliegenden Seiten (oben und unten) auszuwählen sind, sonst wird die Begrenzung nicht oder fehlerhaft erzeugt. Steht irgendwo tief verschachelt in der Hilfefunktion. Ist aber relativ umständlich. Schöner wäre es, wenn man den Strassenkörper direkt darstellen könnte. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
