  AutoCAD Civil 3D
  Rasterdesign auf Civil 3D?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Rasterdesign auf Civil 3D? (1770 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe seit heute Civil 3D 7007 und Rasterdesign 2007. Der Start von Civil läuft ohne Probleme ab. Auch der Start von ACAD pur ohne Civil. Wenn ich aber versuche Rasterdesign auf Civil zu starten, dann startet wieder nur Civil, ohne Rasterdesign. Mache ich was falsch? wenn ja was. Könnt Ihr mir helfen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Dez. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir eine neue Verknüpfung über RMB->Neu->Verknüpfung (Auf dem Desktop) und gebe auf die "Frage nach dem Speicherort des Elements" folgende Antwort an
Code:
"C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\acad.exe" /LD "C:\Programme\Raster Design 2007\AeciUi50.arx"
Wenn Rasterdesing defaultmäßig und für Civil 3D installiert wurde, sollte es klappen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) wurden für Civil nachträglich (nach der Rasterdesign Installation) noch Servicepacks installiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Dez. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort. Die Verknüpfung könnte Standardmäßig so lauten. Kann mich dunkel dran erinnern. SPs für Civil und RD wurden installiert. Hoffentlich.    Aber in welcher Reihenfolge? Ist das wichtig? Kann ich erst Montag den Admin fragen...
Viele Grüße Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verknüpfung steht so drin. Irgendwie hat es aber noch mehr zerschossen. Civil und RD starten nur noch als AutoCAD 2007.
Ich welcher Reihenfolge sollte denn das ganze installiert werden? Erst Civil mit allen Updates, Countrykits, etc. dann starten obs läuft, dann Rasterdesign mit Servicepack?
Viele Grüße Lutz
CAD-Huebner
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
...Ich welcher Reihenfolge sollte denn das ganze installiert werden? Erst Civil mit allen Updates, Countrykits, etc. dann starten obs läuft, dann Rasterdesign mit Servicepack?
Genau so hab ich es gemacht.
Man kann jetzt mal versuchen, via Systemsteuerung->Software
die Civil 3D und dann die Rasterdesign Installation zu reparieren, das ist (etwas) weniger Aufwand als eine Neuinstallation.
Udo Hübner
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch schonmal davon gehört, dass das SP3 von map 3d 2007 das rasterdesign zerschiessen kann.
dann hilft nur die reparaturfunktion von raster design.
könnte also bei civil dasselbe sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Werde es meinem Admin in Auftrag geben.
Viele Grüße Lutz
