  AutoCAD Civil 3D
  GRAVEL - Schraffur
Autor Thema:  GRAVEL - Schraffur (2892 mal gelesen)
milka
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von milka an!   Senden Sie eine Private Message an milka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milka
AutoCAD Civil 3D 2009
AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Seit ich Civil 2007 habe, kann ich nicht wirklich als Gravel schraffieren.
Die Linien sind nicht geschlossen man sieht keine Steine, sonder nur die Striche quer und durch.
Susvar "measurement" hielft nicht.
Auch wenn ich in pat-Dadei Schraffur von 2006 einsetze, ändert das nicht.
Was glaubt ihr, woran kann das liegen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milka 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schraffierst sehr weit weg von Nullpunkt (G-K-Koordinaten?) Setzte den basispunkt der Schraffur direkt an Dein Schraffurobjekt. Dann sollte es klappen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Eben Problem gelöst. Man muss beim schraffieren Ursprung festlegen, dann geht es!
Vielen Dank
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milka 10 Unities + Antwort hilfreich
...und falls einen die zu grob einstellbare skalierung in 2007 stört:
(setenv "MaxHatch" "10000000")
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001904.shtml#000001
speziell bei 2007 tritt das häufig auf...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wieder mal Ärger mit Gravel. Gravel lässt sich nict klein skalieren.
Habe versucht "MaxHatch" in Registerbak eizungeben, um Zahlenwert vielleicht zu ändern,, Programm findet dieses Befehl nicht. Was mache ich falsch?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milka 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du unter: ...in Registerbak eizungeben... ?
Erhöhe doch MaxHatch einfach so wie es im Post darüber erklärt ist...
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milka 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur MaxHatch eingeben sondern den gesamten Befehl:
Viele Grüße Lutz
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Was verstehst du unter: [i]...in Registerbak eizungeben... ?
[/i]
Vielleicht ist "Befehlleiste" richtig?
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es fehlen Klammer
(setenv "MaxHatch" "1000000")
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo milka!
Mit der normal gezeichneten Schraffur ist die Festlegung des Ursprungs kein Problem. Wie sieht es aber bei Straßenquerschnitten aus? Dort tritt das gleiche Problem auf. Im Modell kann man dafür zwar ein BKS in die Nähe legen, regenerieren und es sieht gut aus. Aber wenn wieder das WKS gilt und regeneriert wird, ist die Schraffur wieder zerschossen.
Im Layout kann man, habe ich ausprobiert, ein BKS im Modellbereich des Ansichtsfensters definieren, regenerieren und es wird tatsächlich richtig dargestellt, unabhängig vom BKS/WKS in der Registerkarte Modell. Das kann aber eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluß sein, oder?
Hat jemand dazu schon Erfahrungen gesammelt und kennt einen besseren Weg?
Gruß Dietrich
