  AutoCAD Civil 3D
  Country Kit
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Country Kit (2400 mal gelesen)
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win 2000
Pentium 2,8 1 GByte
AutoCAD Map 3D 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit gestern Civil 3D zum Testen. Nun habe ich den Service Pack 3 installiert. Jetzt sollte der Country Kit folgen, aber dann ist die Fehlermeldung aufgetaucht.
Was nun?
CUSee You Norbert
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kopier mal das gesamte installkit lokal auf die festplatte c in neues verzeichnis.
probiers dann mal von dort aus auszuführen.
ist die datei denn auch da, die in der fehlermeldung angemeckert wird?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
CAD_N
Bautechniker
Win 2000
Pentium 2,8 1 GByte
AutoCAD Map 3D 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
habe das Country Kit wie du mir geraten hast auf C kopiert. Hat aber leider das gleiche Resultat.
CUSee You Norbert
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert!
Ich selbst hatte das Problem nicht, habe mir aber folgendes überlegt:
Hast Du schon geprüft ob das entsprechende Verzeichnis und die Datei auf D:  existiert? Von welchem Verzeichnis werden die Lisp-Programme aufgerufen? Das wäre unter "Optionen" "Dateien" nachzulesen.
Gegebenenfalls kannst Du dort ein weiteres Verzeichnis eintragen. Alternativ könntest Du die gewünschte Lisp-Datei (Dateiendung lsp) in das dort angegebenen Verzeichnis kopieren.
Hoffe mal, daß es hilft.
Gruß Dietrich
CAD_N
Bautechniker
Win 2000
Pentium 2,8 1 GByte
AutoCAD Map 3D 2007
GIS Magellan
Vermessungssoftware
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
die Dateien gibt es im Verzeichnis in dem ic hdas Zip entpackt habe.
Normalerweise müßte das Setup die Dateien austauschen, da die sehr wahrscheinlich in verschiedenen Verzeichnisse ausgetauscht gehören.
Nun warte ich einmal auf den Support von Team Heese.
CUSee You Norbert
Strasse31
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Strasse31 an!   Senden Sie eine Private Message an Strasse31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strasse31
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da Norbert Team Heese wohl nicht weiterhelfen kann, hier ein Tipp:
Beim Entpacken der Datei darauf achten, dass die Verzeichnispfade verwendet werden, ansonsten erhälst Du die abgebildete Fehlermeldung.
Marco Großklaus
AKG Software SUPPORT
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da hier nicht immer alles zeitgleich beschrieben wird, hier eine Ergänzung:
Da CAD_N Schwierigkeiten hatte, das downgeloadete ZIP korrekt zu entpacken - die Sache mit den Verzeichnissen, habe ich ihm am Donnerstag ein entpacktes ZIP - mit den korrekten Verzeichnissen geschickt. Dann ging es auch wieder.
Gruß Symantec
team heese AG
