  AutoCAD Civil 3D
  CUI-Datei zerschossen?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  CUI-Datei zerschossen? (1973 mal gelesen)
geometerman
Sehen Sie sich das Profil von geometerman an!   Senden Sie eine Private Message an geometerman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometerman
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwann letzte Woche hat Civil 3D beim Starten die dll-Meldung gebracht: "Es wird versucht eine Datei mit falschem Format zu laden."
Eine zweite Meldung besagt, dass die Installation nicht vollständig ist.
Danach startet CIVIL ohne Menüs und ohne Werkzeugkästen. Die Befehlszeile funktioniert.
Reparatur und Neuinstallation sind zwecklos. Sogar Systemwiederherstellung bringt keine Änderung. Soviel wir herausgefunden haben liegt es wohl an der CUI-Datei.(civil.cui) Auch die CUI eines anderen Rechners kopieren hilft nicht weiter. Wo sind die Zusammenhänge? Wie kann ich die Installation auf diesem Rechner wieder retten?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Dez. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geometerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welches Civil 3D handelt es sich denn? (ich vermute mal Civil 3D 2006) - wurde kürzlich ein Servicepack installiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
geometerman
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die schnelle Reaktion.
Der Fehler ist passiert mit C3D 2007 Trial mit SP2 und Country-Kit. Jetzt ist es im Moment nur noch die Grundversion. Allerdings läuft sie in wenigen Tagen ab. Die Version läßt sich übrigens seit gestern auch nicht mehr deinstallieren mit der Meldung, dass die Installation nicht vollständig ist. Super! Der Rechner ist dann wohl für einen Einsatz von C3D verdorben oder?
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geometerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geometerman:
Wäre möglich. Du kannst folgendes Kontrollieren, bzw. probieren.
1. In Civil den Befehl "options", dann schaust Du in den Optionen, ob in der Registerkarte unter Anpassungsdateien bei der Hauptanpassungsdatei der Pfad : C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2007\deu\support\civil drinsteht. Damit wird der zugriff auf die CUI geregelt. Falls nicht auf die Civil.cui umstellen.
2. Falls 1. stimmt, hast Du noch die Möglichkeit die Dateien in deinem Userverzeichnis wieder auf den Installationsstand zu bringen.
Die Dateien unter C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2007\deu kannst Du durch die Dateien im Verzeichnis C:\Civil 3D 2007\UserDataCache ersetzen, bzw. ergänzen.
Ein Versuch ist`s wert. Aber wenn sogar der Versuch Deinstallation fehlschlägt scheint noch etwas anderes schief zu sein!
Gruß Andreas
