 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: wegplanung / trassierung (5462 mal gelesen)
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005 civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 25. Nov. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es in civil3D 2007 irgendeine möglichkeit von einem bestimmten punkt aus auf einem dgm automatisch eine trasse durch angabe der längsneigung zu ermitteln (ähnlich den zirkelschritten über schichtenlinien), um zum schluß eine achse zu bekommen auf der man mit einem bestimmten gefälle am urgelände von punkt a zu punkt b zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 27. Nov. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
hallo asatt, diese möglichkeit im civil würden sich wohl mehrere strassen-/wegeplaner wünschen. es gibt die funktion im aufsatz von cgs/plateia, civil3d "kann" das denk ich nicht automatisch, da es keinen eindeutigen weg gibt, mit einer gewissen neigung ab- oder aufwärts zu kommen (links - rechts?). und selbst mit plateia muss man via auto-zirkelschritten entscheiden, wohin man als nächstes will. wär schon praktisch, wenn man der "wassertropfen"-funktion sagen könne, sie solle nicht den weg des geringsten widerstands, sondern den umweg über x% gefälle - mit vordefinierter richtung - wählen  eine konkrete lösung zu deiner frage würd mich aber auch interessieren. lg greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jklisp Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 17.05.2005 Windows XP, Civil3d 2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Hallo zusammen, Ich habe diesen Beitrag erst jetzt gelesen und finde in zu interessant, um ihn einschlafenzu lassen. Ich stelle mir dabei eine automatisch generierte Elementkante mit Eingabe von Anfangs- und Endpunkt, Richtungs und Neigungsangabe oder Strategischen Stationen entlang der potentiellen Trasse vor. Diese kann durch Anwahl in eine Ache umgewandelt und als Achsenobjekt weiterbearbeitet werden (Längs- und Querprofile etc). Geniale Idee oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heller Mitglied Kulturtechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 17.06.2006
erstellt am: 12. Apr. 2007 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Ihr sprecht vermutlich von den Funktionen, die in den Transparenten Befehlen von Civil 3D enthalten sind. Man kann sehr einfach eine Gradiente über die Vorgabe von Neigung, Station und/oder Länge konstruieren, und auch Informationen aus dem Lageplan oder DGM für das Längsprofil abgreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jklisp Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Ich glaube nicht, dass die trasparenten Befehle die Lösung sind. Hier der Versuch einer Lösung: 1. Befehl Elementkante zeichnen wählen, 2. Anfangspunkt auf gewünschtem Dgm eingeben und mit der Option DGM die Höhe des Anfangspunktes bestätigen, 3. Nächsten Punkt der Elementkante im DGM zeichnen, Nun sollte es eine Option geben, die Längsneigung zu bestimmen, sodass das Elementkantensegment zwischen Punkt 1 und 2 mit der gewünschten Neigung an das DGM angeschmiegt gezeichnet wird. Gruß jklisp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
erstellt am: 12. Apr. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
erstellt am: 12. Apr. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
je nach Gelände würdest Du bei einer automatischen Trassierung gem vorgegebenem Längsgefälle in den meisten Fällen gar keine, bzw. eine nicht gewünschte bzw. unsinnige Lösung bekommen, ausser Du befindest Dich in einer relativ konstant geneigten Hanglage. Ich würde in der DGM Darstellung einfach die Höhenbereiche farbig darstellen lassen, dazu noch die Neigungspfeile in farbiger Unterscheidung (Einteilung nach Wunschneigung vornehmen)... und dann manuell eine sinnvolle Trassierung vornehmen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Ich habe oft das Problem, dass ich entlang einer Dammböschung - zumeist mit zusätzlichem Zwangspunkt - eine Auffahrt auf die Dammkrone mit vorgegebener Steigung konstruieren muss. Wenn der Damm nun bogenförmig verläuft, ist das nicht ganz einfach. Natürlich kann man mit der Zirkelmethode (Abschlagen des Höhenlinienabstandes mit Kreisbögen) sich an die Lösung herantasten. aber wozu haben wir dann Civil? MfG ------------------ Heller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jklisp Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Ich bin Überzeugt, dass der Weg über die Elementkanten geht. In Civil3D sollte es folgende Möglichkeiten der Elementkantenerstellung geben: 1. Ersten Punkt der Elemtkante mit Höhe des gewünschten DGM zeichnen; 2. dann müsste es die Option geben, Neigung und Länge des Elementkantensegmentes definieren; 3. Als Abschluss, Punkt 2 wählen der lediglich die Richtung der Elementkante vorgeben soll; Danach müsste automatisch ein Segment mit vorgegebener Neigung und Länge am DGM entlang gezeichnet werden. Variante 2 dieses Spiels, aber nicht minder interessant: 1. Pkt1 und Pkt 2 werden mit den Höhen des gewünschten DGM an der richtigen Stelle gezeichnet; 2. Neigung (kontinuierlich) und Länge dazwischen ergeben sich durch die automatische Kantenzeichnung entlang des DGM. Dieses Tool würde so manche Trassierungsstudie erheblich erleichtern und mich brennend interessieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CivilUser85 Mitglied Tiefbautechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 17.03.2016 Software: Windows 7 Professional, Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016+2017, Plateia 2017 Hardware: HP Z230 Tower Workstation (Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40GHz, 16.0 GB RAM, 64-bit-Betriebssystem)
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Hallo Roman, diesen Beitrag hab ich gesehen - allerdings funktioniert der darin angegebene Link bei mir leider nicht. Dieses Tool scheint die einzige sinnvolle Möglichkeit zu sein: Startpunkt, Richtung und Steigung angeben. Hatte gehofft, dass es vielleicht auch mit Civil irgendwie funktioniert. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Ok, die Adresse funktioniert schon allerdings musst du sie markieren, kopieren und in Browser einfügen (Der Link ist vom Beitrag-Ersteller nicht richtig gesetzt) Das Problem bleibt aber weiterhin wie auch hier weiter oben und von mir im anderen Thema erwähnt, dass für jeden Schritt welchen ich den Berg runter gehen kann auch entscheiden kann in welche Richtung. Dabei hilft Dir kein Tool (das legt sich nämlich auf eine Richtung fest) und die Lösung von Thomas (CADdog) ist schon die schnellste.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
Eigentlich sollte eine solche Funktion in Civil integriert werden - und zudem kein großes Problem darstellen. Es gibt für jede Schichtenlinie nur 2 Richtungsmöglichkeiten. Diese Richtung lege ich mit Anfangs- und Endpunkt 1x fest. Wenn ich die Richtung bei einem bestimmten Punkt ändern möchte (z.B. bei Kehren), dann starte ich bei diesem Punkt eine neue Linie mit der gewünschten Richtung. Zudem sollte die Neigung der Linie nachträglich editierbar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
estewe Mitglied Geograph
 Beiträge: 53 Registriert: 16.05.2014 Autodesk Civil 3D 2024
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asatt
