  AutoCAD Civil 3D
  Punktanzeige mit Führungslinie
Autor Thema:  Punktanzeige mit Führungslinie (1517 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich haben folgendes Problem. Vielleicht hat jemand einen guten Gedanken.
Zu besseren Lesbarkeit von Punkthöhen kann man den Höhentext etwas anders plazieren. Dabei wird automatisch eine Führungslinie gezeichnet.  (Punktstiel vom Countrykit  Deutschland)
Wenn man aber die Höhe genau nach links zieht, wird der Text durch die Führungslinie durchgestrichen.
Hat da jemand eine Idee, wie das geändert werden kann?
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Lösungsmöglichkeiten:
1. Im Beschriftungsstileditor unter Symbol-Text-Trennung die Eigenschaft Führung auf false setzen.
2. Falls eine Führung benötigt wird, unter Symbol-Text-Trennung die Eigenschaft anzeigen von "wie zusammengesetzt" auf "zeilenweiser Text" setzen. Ggf. die jetzt anwählbaren weiteren Eigenschaften ändern, insbesondere Textgröße.
3. unter Layout die Texteigenschaften - Zuordnung auf rechtsbündig setzen, ggf. noch in x und y-Richtung verschieben.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
