  AutoCAD Civil 3D
  Seriennummer CIVIL 2007
Autor Thema:  Seriennummer CIVIL 2007 (1512 mal gelesen)
mattes123
Student/Städtebau
Sehen Sie sich das Profil von mattes123 an!   Senden Sie eine Private Message an mattes123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattes123
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an Alle,
ich habe ein kleines Problem. Und zwar erscheint bei der Instalation von Civil 2007 nicht die Dialogbox zur Eingabe der Seriennummer. Liegt das evtl. daran, dass ACAD bereits instaliert ist. Im Vorraus schon mal vielen Dank für alle Antworten.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
normalerweise ist das nicht so.
wenn man die seriennummer wechseln muss, so geht das nur über eine deinstallation und anschliessende neuinstallation. es sei denn die erste nummer ist die 000-0000000.
schau doch erstmal unter pulldown => ? => Info über civil => produktinformationen nach.
vielleicht hast du ja die netzwerkversion (install über image) und kannst daher die nummer nicht eingeben.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Strasse31
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Strasse31 an!   Senden Sie eine Private Message an Strasse31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strasse31
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattes,
es ist immer möglich die Seriennummer einer Einzelplatzinstallation zu ändern. Z. B. wurden/werden Testinstallationen mit der 00er Seriennummer installiert. Jetzt wird das Produkt gekauft und man will eigentlich nicht seine Einstellungen nochmals neu angeben und die Zeit für eine Neuinstallation aufbringen. In der Registry kann unter HKey_local_machine > Software > Autodesk > Autocad > (Bsp.) R17.0 > ACAD-5000:407 (Civil2007) der Eintrag SerialNumber auf die neue SN verändert werden. Achtung!!! Immer vorher eine Sicherung dieser Registrierungsinfo machen. Beim nächsten Start wird die neue Seriennummer überprüft und man wird dann gegebenenfalls aufgefordert sein Produkt zu aktivieren.
Grüße Marco
AKG Software Consulting GmbH
Support
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-11
Autocad 2005-2007
ADT 2005-2007
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes123 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann bei den neuen Versionen schon vorkommen dass man bei der installtion nicht um die Seriennummer gefragt wird. Doch sobald man die Registrierung des Produkts beginnt wird man dann um die neue Serienummer gefragt. Und man kann Se dann dort eingeben.
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
