| | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Straßenkörper ohne Darstellung (1426 mal gelesen)
multimal Mitglied Geodäsie
 Beiträge: 21 Registriert: 09.11.2006 C3D 2011, MAP 2011<P>XP 32 Vista 64
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige zu Planungszwecken ein Straßenkörper DGM, dieses nutze ich zur Ermittlung von Schachtdeckelhöhen. Ich habe mir ein Straßenkörper erstellt und daraus das DGM erstelllt. Dem DGM kann ich den Stil keine Darstellung zuweisen. Es wird erwartungsgemäß nicht dargestellt. Nun habe ich ein Stil für den Straßenkörper erstellt. Hier sind alle Layer in 2D, als auch in 3D ausgeschaltet. Trotzdem wird der Straßenkörper weiter angezeigt. Schalte ich in der Ebebensteuerung den Layer für den Straßenkörper aus, werden zwar die Verbindungen ausgeblendet, die Stationsprofile sind weiter sichtbar. Schalte ich in den Parametern des Straßenkörpers den Straßenkörper aus, ist nicht nur das DGM nicht mehr nutzbar, sondern es ist auch beim wiedereinschalten des Straßenkörpers ganz weg. Scheint mir auch nicht gerade so richtig zu sein. Wie kriege ich nun den Straßenkörper ausgeblendet und wozu sind die Darstellungsparameter im Straßenkörperstil überhaupt dar? Mit Grüßen Michael N
fred_tomke Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 14.06.2004 Map 2015 x64 Win7 x64 12 GB RAM ADN OpenDCL
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für multimal
Hallo, mit welcher Civil-Version arbeiten Sie? Haben Sie Straßenkörper-DGM's aus den Verknüpfungen oder Shapes erzeugt? Ich gehe mal davon aus, weil Sie ja die Schachtdeckelhöhen haben (beschriften?) wollen. Wenn Sie den Befehl zum Erstellen eines Straßenkörpers aufrufen, wird gleich in der ersten Dialogbox nach dem Namen und - ganz wichtig - nach dem Layer gefragt, auf dem der Straßenkörper erzeugt wird. Bei mir ist standardmäßig der Layer 0 ausgewählt, was ich in jedem Fall anzupassen pflege. Wurde das verpasst, kann im Nachhinein der Straßenkörper markiert und wie jedes andere AutoCAD-Objekt auf einen anderen Layer verschoben werden, der auch ausgeschalten (bzw. gefroren) werden kann. Sie können weiterhin auf die Höhen des Straßenkörper-DGM's zugreifen. Wozu dient das Straßenkörper-Objekt bzw. dessen Darstellung? Man kann mit dem Befehl Straßenkörper-Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten die einzelnen Querschnitte bearbeiten und so sehen, ob bspw. der Schnitt des Geländes beim eingestellten Böschungswinkel noch im Plangebiet oder erst außerhalb erfolgt (und dann anpassen) oder ob die Intervalle in den Bögen und Übergangsbögen ausreichend sind. Für mich ist die Darstellung unbedingt für die Kontrolle notwendig. VG, Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade mal mein Profiltext aktualisiert. Ich arbeite mit C3D 2007. Der Straßenkörper ist über eine Verknüpfung erstellt. Für den Straßenkörper habe ich einen gesonderten Layer vergeben. Ich habe den Layer bisher über die Birne augeschaltet, danach habe ich die Querprofillinien immer noch gesehen. Friere ich den Layer, verschwinden auch diese Linien. Verstehen tue ich das nicht gerade. Ich möchte keine Verwirrung mit dem Begriff Querprofillinen stiften. Ich meine keine Querprofile aus dem Menü Querprofile, sondern die Querprofile des Straßenkörpers selbst. Das Frieren hift mir aber zunächst weiter, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
 Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für multimal
Hallo multimal, in Autodesk Civil 3D verfügt jedes Objekt über eine Basisschicht, auf dem sich das Objekt physisch befindet, und Komponentenlayer, die die Anzeige von Objektkomponenten, wie z. B. DGM-Dreiecke oder Höhenlinien, steuern. Die Basisschicht wird in den Zeichnungseinstellungen oder bei der Erstellung definiert. Die Komponentenlayer werden in den Objektstilen definiert. Mehr Informationen zu diesem Thema lassen sich in der Hilfe finden. Für den Straßenkörper könnte man den bereits im Civil 3D Country Kit 2007 vorhandenen Codesatz-Stil '_keine Darstellung' verwenden (s. Anhang). Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für multimal
Hallo multimal, ich hatte Sie schon recht verstanden, dass Sie die Querprofile des Straßenkörpers meinen, sie haben damit keine Verwirrung gestiftet. Das mit dem Ausschalten und Frieren von Layern ist ein altbekanntes - na sagen wir - Verständnisproblem. Vergleichen kann man es mit einem AutoCAD-Block, dessen Inhalte sich auf verschiedenen Layern verteilt. Schaltet man den Layer, auf dem der Block eingefügt wurde, lediglich aus, bleiben die eingeschlossenen Elemente - da sie sich ja auf anderen Layern befinden, sichtbar (je nach dem, welcher Stil zugewiesen wurde). Friert man hingegen den Layer auf dem der Block eingefügt wurde, wird der komplette Inhalt des Blockes "unsichtbar". Genauso ist es mit den Civil-Objekten: ein Straßenkörper-DGM oder ein DGM selbst ist ein Container, der auf einem eigenen Layer liegt, und die im Container enthaltenen "Unterobjekte" (oder Komponenten, wie Herr Pipo sagt) _KÖNNEN_ anderen Layern zugeordnet sein. VG, Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info, ich glaube, ich kann damit fürs erste leben. Es tauchen soviel Fragen auf, wenn man mit so einem Programm produktiv zu Arbeiten beginnt. Auf Wiedersehn im Forum. MichaelN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
