  AutoCAD Civil 3D
  Gauss-Elling REB 21.003
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gauss-Elling REB 21.003 (5793 mal gelesen)
mb-gis
Bau.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mb-gis an!   Senden Sie eine Private Message an mb-gis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-gis
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand oder ist es überhaupt möglich eine Massenermittlung nach Gauß-Elling REB 21.003 im Civil 3D zu machen?
mb-gis
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich wüsste nicht wie das mit civil geht.
von www.widemann.de  gibt es aber wohl ein kleines tool, mit dem man berechnungen nach gauss-elling darstellen kann.
gruss cad.can
in diesem zusammenhang hab ich mir letztens folgende gedanken gemacht:  wenn ich die berechnung einer fläche mittels gauss-elling in einem cad-system darstellen will, muss logischerweise diese fläche erstmal in die zeichnung. dann zeigt mir das cad-programm aber sowieso die flächengröße des polygons, der schraffur u.ä.
warum dann noch der manuelle nachweis der berechnung. ja klar: weil es die vorschrift fordert. aber warum fordert sie das im cad-zeitalter noch so als sei es manuell auf einer aufmass-skizze errechnet?
mb-gis
Bau.Ing.
erstellt am: 11. Nov. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen Dank für den Hinweis zum Hersteller dieses Tools.
Unsere Vorschriften, sinnvoll oder nicht sinnvoll werden uns wohl immer treu zur Seite stehen und ggf. auch die Arbeit behindern.
Was nicht ist - darf nicht sein.
mb-gis
Strasse31
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Strasse31 an!   Senden Sie eine Private Message an Strasse31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strasse31
Civil 2008, 2009, 2010
AKG Vestra PRO, CAD, CIVIL, SEVEN
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
REB 21.003 ist eine Verfahrensbeschreibung zur Durchführung einer Massenberechnung. In dieser Beschreibung ist mehr oder weniger exakt beschrieben, wie die Daten aussehen müssen. Wichtig ist, dass dieses Format eingehalten wird, da oftmals das Prüfprogramm REB Win eingesetzt wird.
Auch unser Aufsatz Vestra von AKG hat die Berechnungen REB 21.003 und aber auch andere REB-Formate, wie z.B. 21.013 (Begrenzungslinien) integriert. Mit den Anwendungen können direkt REB-Dateien erzeugt werden, die im Prüfprogramm benutzt werden können.
Grüße Marco
mb-gis
Bau.Ing.
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco
vielen Dank für Deine Ausführungen. Das heißt nun, dass in Civil diese Funktion nicht enthalten ist.
Habt Ihr VESTRA angeschafft um C3D zu ergänzen oder hattet ihr es schon vorher im Einsatz?
mb-gis
Strasse31
Bauingenieur
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite bei der AKG im Bereich Support und Testkundenbetreuung. Civil ist eine sehr gute Plattform für den Bereich Tiefbau. Unsere Software läuft seit ca. 5 Jahren auf den Autodesk- Produkten Autocad, Map, Civil und eigentlich auch auf allen anderen Produkten wie z. B. ADT (unter 2007 habe ich selbst erfolgreich getestet). Wir sind als Hersteller eines deutschen Produktes (immerhin gibt es uns schon seit 22 Jahren auf dem Markt) immer an der Weiterentwicklung unserer Software interessiert. Wir decken mittlerweile alle Bereiche im Tiefbau ab. Civil bietet unter anderem die Möglichkeit Kanalstränge im dreidimensionalen Bereich zu konstruieren. Diese Technologie nutzen wir und haben zusätzliche Tools eingebaut, wie z. B. Import/Export Isybau k. Außerdem lassen sich die Haltungen über die Neigung, Überdeckung usw. bearbeiten. Die Interaktivität Lageplan und Längsschnitt ist hiermit gewährleistet.
Sehr viele unserer Großkunden (große Bauunternehmen) arbeiten erfolgreich mit unserem Programm, da Sie auf die Entwicklung unserer Tools Einfluss nehmen können und somit alle notwendigen Bearbeitungsschritte auf wirtschaftliche Weise abgearbeitet werden können.
Grüße Marco
mb-gis
Bau.Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Das Bild wird langsam rund.
VESTRA ist zweifelsfrei eine hervorragende Software, die ich auch schon kennenlernen durfte. Mit der interaktiven Weiterentwicklung zwischen Softwarehaus und Kunde ist AKG sicher auf dem richtigen Weg.
Wünsche Dir und dem AKG-Team weiterhin viel Erfolg.
mb-gis
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe übrigens gerade erfolgreich einen Nachweis nach REB-VB 21.003 mit Civil 3D 2008 durchgeführt...
cadascadcan
AutoCAD Map 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 08. Mai. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tunnelendlicht,
freut mich, dass es geklappt hat.
Hätte mich aber noch mehr über eine Beschreibung gefreut, wie du es gemacht hast ;-)
cadascadcan
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadascadcan,
zu Civil 3D 2008 gibt es eine kostenfreie Extension. Hier der Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10513356&linkID=9240698
Wenn Du die installierst, bekommst Du ein Pulldownmenü (siehe screenshot im Anhang - ich hoffe das funktioniert, habe ich hier noch nie gemacht) und kannst die gewünschte Mengenermittlungsfunktion aufrufen. Soweit ich weiß ist da auch eine readme.pdf im Download.
Chris
